ремонт двигателя
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
ремонт двигателя
поменял блок, б\у. состояние лучше своего. голову тоже б\у. визуально в идеале. прокладка соответственно новая. проблема в белом дыме, когда прогреется. на холодную нормально. и вылетает конденсат с явным присутствием масла при прогазовке. что это, прокладка или трещины в голове или может блоке?
вообще, у ТТ выхлопной тракт всегда густо парил по холоду. подставь под трубу лист бумаги и посмотри, чем на него будет брызгать. антифриз можно легко унюхать, а масло будет видно по расходу в картере
- Витали
нехороший признак. выясни что в этом паре (по листочку или просто ладонь подставь).
Витали
похоже на кольца
похоже на кольца
- Витали
съезди к мотористам, нехай посмотрят
куйня выйдет, однакоТипосятина писал(а):что будет, если идеально круглое кольцо
- Витали
