Сообщения: 14117 Зарегистрирован: 20.10.2013
#181
Сообщение
tallman » Пн 04.05.2015 22:49
карту проверил?
Alex6668
Сообщения: 3799 Зарегистрирован: 05.06.2014
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#182
Сообщение
Alex6668 » Пн 04.05.2015 23:01
завтра проверю, если ей хана, заведу свою
Alex6668
Leonid1969
Сообщения: 83 Зарегистрирован: 30.04.2015
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#183
Сообщение
Leonid1969 » Вт 12.05.2015 12:27
Как попроще снять помпу на Лянче Дедре 1,9TDS.
Leonid1969
Alex6668
#184
Сообщение
Alex6668 » Вт 12.05.2015 12:49
снимаешь ремень, откручиваешь болты крепления к блоку(4шт) и сдергиваешь ее с трубы
Alex6668
Leonid1969
#185
Сообщение
Leonid1969 » Вт 12.05.2015 14:00
Надо снять вместе с трубкой,трубка потекла и требует замены
Leonid1969
Alex6668
#186
Сообщение
Alex6668 » Вт 12.05.2015 14:15
тогда нах помпу снимать? снимай только трубку! она вставлена в помпу через резин. кольцо. крепится только одним болтом к блоку со стороны коробаса. выдерни ее из помпы и все!
Alex6668
Leonid1969
#187
Сообщение
Leonid1969 » Вт 12.05.2015 15:04
Её так просто не выдернешь мешает коллектор
Leonid1969
kalyannn
Сообщения: 979 Зарегистрирован: 05.07.2010
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#188
Сообщение
kalyannn » Вт 12.05.2015 15:50
Открути патрубки, которые мешают. Сними аккум, можно и подножку его. Там вполне хватает места потом
kalyannn
Alex6668
#189
Сообщение
Alex6668 » Вт 12.05.2015 16:10
худую трубу отреж нах... болгаркой, когда снимешь, и по ней сделай сам новую, если вариш полуавтоматом. или срежь до живого и шланг натяни
Alex6668
Leonid1969
#190
Сообщение
Leonid1969 » Вт 12.05.2015 16:19
Трубка есть новая,резиновую не поставишь т.к.коллектор горячий и помпу всё равно надо снимать что бы хорошо запресовать новую трубку
Leonid1969
Alex6668
#191
Сообщение
Alex6668 » Вт 12.05.2015 21:49
Leonid1969 писал(а): помпу всё равно надо снимать что бы хорошо запресовать новую трубку
не надо ее все равно снимать
смажь и вставляй
Leonid1969 писал(а): резиновую не поставишь т.к.коллектор горячий
коллектор - то горячий, но внутри тосол. если не прикасается...
Alex6668
