система охлождения
- ЖЕНЕК
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92
это точноnovak84 писал(а):ЖЕНЕК
я первый раз когда увидел эту панель, подумал ну все пи..ц наконец-то машина с кондюком будет, а оказалось что просто печка навороченная а кондюка нету и небыло никогда
Без кордонки теперь мерзнетnovak84 писал(а):s_rну так и хорошо, хотябы не закипит по дороге
я с холодами уже воткнул перед радиаторомЖЕНЕК писал(а):Без кордонки теперь мерзнет
а какая у вас температура "на свежем воздухе"?ЖЕНЕК писал(а):Без кордонки теперь мерзнет
- ЖЕНЕК
тоесть????на улице???200g писал(а):а какая у вас температура "на свежем воздухе"?ЖЕНЕК писал(а):Без кордонки теперь мерзнет
с кордонкой быстрее нагриваеться?????и с термостатом нормальным у вас тоже плохо грееться???tallman писал(а):я с холодами уже воткнул перед радиаторомЖЕНЕК писал(а):Без кордонки теперь мерзнет
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
У меня термос сразу открывается и по этому греть до нормы( прилично тепло) надо минут двадцать, сразу по большому кругу гоняет
С картонкой конечно быстрей прогрев один минус при температуре -5, -7 вентилятор чаще включается а при - 20 норма:)
не сказал бы, что это минус, просто двигатель работает в «летнем режиме» зимойтимур 78 писал(а):один минус при температуре -5, -7 вентилятор чаще включается
- тимур 78
Картонка - штука, требующая понимания происходящего под капотом. Несколько лет назад один человек (мне в отцы годящийся, а ума не нажил ) сильно на меня обиделся: я посоветовал в машину его дочки (дизельный ниссан санни 86 года) всунуть картонку...Дело было при 15+ мороза, через неделю потеплело до нуля, и девочка в пробке закипела, со всеми вытекающими из расширительного бачка последствиями... После этого я аккуратно советую картонку, особенно людям отдаленным от подкапотного пространства.
Я уже 10 лет катаюсь на семидесятилитровом турбодизеле V8, с водяным интеркуллером и имеющим ЦЕЛЫХ 22 радиатора. Так вот, на нем и в помине нет термостата, на зиму радиаторы занавешиваются брезентом, и вот степень закрытости радиатора для каждого конкретного случая очень даже важна. Следует учитывать температуру воздуха, режим движения (то ли ты валишь по трассе под 140, то ли в пробках стоишь, и даже спокойное движение по шоссе в районе 90 - это все разные нагрузки на двигатель, а значит разное количество выделенного тепла) насколько интенсивно пользуешься печкой.
Я себе сделал из пластика заслонку из 2х половин: одна стационарная, закрывает 2/3 радиатора, вторая передвижная - я ее двигаю, открывая или закрывая радиатор.
И еще - почему летом ездить на полностью открытом термостате и периодически включающемся вентиляторе нормально, а зимой это вдруг плохо?
Из плюсов грамотно установленной картонки вижу меньший расход и максимальную отдачу от печки, опять же, Данила подметил, что порции ледяного антифриза, периодически попадающие в горячий блок при открытии термостата отнюдь не продлят его (блока) жизнь. Из минусов - гемор с установкой, корректировкой картонки, и необходимость повышенного контроля за температурой. Лично у меня проблема контроля перегрева решена выведенной лампочкой в пустую дырку на приборке - при включении вентилятора на приборке загорается зеленый квадратик с непонятной пиктограммой, и даже если на всю валит музло, я вижу, что вентилятор включился, и частое мигание зеленого квадратика говорит о том, что было бы неплохо немного приоткрыть радиатор
надеюсь, ты меня в лохи не записал. а кроме того, я никому ничего в этом плане не советовал, лишь описал свои действияТипосятина писал(а):После этого я аккуратно советую картонку, особенно людям отдаленным от подкапотного пространства.
потому и красный ник гордо носишьТипосятина писал(а): Может кому полезно будет...
- тимур 78
Картонка картонкой, я как то уже писал про то что у радиаторной решетки на моей машине нет отверстий, а поток воздуха попадает через нижнюю часть бампера в пластиковый короб воздухозаборника распределяющего поток равномерно на весь радиатор, той самой картонкой я перекрыл верхнюю часть радиатора то бишь одну треть верха этого короба, думаю что сделал все правильно( конечно могу и ошибаться)
