средний подвес двигателя
gelt-88
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение gelt-88 »
Решил поменять подушки подвеса двигателя, с левой и правой проблем не возникло, а вот с центральной заморочился. Хотя я видел как она была установленна возникли сомнения а правильно ли вообще стояла. На том месте где она крепится есть круглое отверстие и стояла она узкой площадкой внутрь этого отверстия. Я так и не понял, зачем тогда вообще нужна эта площадка,если она внутри и какую функцию выполняет. Логичнее предположить что эта площадка яявляеся опорной и устанавливается на такую же площадку на самом кранштейне.Но в этом случае отверстие остаётся пустым и зачем тогда оно нужно.В итоге установил все же так как было, тоесть площадкой вверх, получилось что вся подушка оказалась в отверстии. И ещё, после замены подушек появилась вибрация. Подозреваю, что вибрация как раз из за того, что площадка уперлась в метал внутри отверстия и через кранштейн, болт и эту площадку передаётся. Может кто сталкивался с этим, объясните правильно ли установлена если да то нахрена площадка такой формы, а не простой опорный пятак, если нет то нахрена тогда отверстие.
На фото сама подушка, площадка про которую я говорил с верху.
gelt-88
Сообщение gelt-88 »
Вот и у меня также, но зачем все таки, такая хитрожопая площадка нужна???
и откуда может появиться вибрация, что не правильно?!?
там специально пространство, чтобы подвес при раскачке движка не касался стенок "стакана" и не передавал вибрации на кузов.
вибрация, скорее всего от того, что ты подушки перетянул. попробуй чуток ослабить центральные болты поочередно, по ходу проверяя вибрацию.
Сообщение Aleksys82 »
Ооо, я смотрю у многих отсутствует тонкая труба на кронштейне
как-то admin уже постил, что есть два штатных варианта - с трубой и без.
но возможно, что есть еще и третий - с отломанной трубой.
у меня с доп.лапкой кронштейн....
и нет как у 200g опоры на кронштейне круглой.
gelt-88 двиг ровно висит? Не смещен?
Сообщение Типосятина »
200g писал(а):как-то admin уже постил, что есть два штатных варианта - с трубой и без.
У меня вариант третий с половиной: с приваренной трубой :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol:
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
gelt-88
Вот и у меня также, но зачем все таки, такая хитрожопая площадка нужна??? Эта х....ая площадка нужна для того , что бы движок удержать, если резина отслоится от металла на подушке.
точно, если резинка порвется, подвес повиснет на этой поперечине, и движок не кувыркнется. заодно ты эту неполадку непременно услышишь по гулу, вибрации и, возможно, стукам на кузове.
gelt-88
Сообщение gelt-88 »
Ну это уже похоже на объяснение, спасибо !!!
ну не знаю как у вас у меня также как на картинках, площадкой к кузову. Она у меня так и родная стояла. Сейчас заглянул в мануал (до сих порваляется в шкафу) там все да наоборот как у вас стоит....
PS можете меня наругать ну я бы поставил как правильно. хотя и так думаю сойдет. Кому надо фотку с мануала сделаю
gelt-88
Сообщение gelt-88 »
Да, давай фотку!!!
yuranltd писал(а):ну не знаю как у вас у меня также как на картинках, площадкой к кузову. Она у меня так и родная стояла. Сейчас заглянул в мануал (до сих порваляется в шкафу) там все да наоборот как у вас стоит....
Как там в мануале может быть наоборот, если на второй фотке как раз с мануала картинка, и в ней все как и надо
