Глохнет машина
Ivan2709
Авто: Fiat Tempra 1.6
Глохнет машина
Сообщение Ivan2709 »
Вообщем дело в чем, ехал на работу, все ровно и стабильно работало.. В один прекрасный момент машина сделала др-р-р и заглохла. Не как завести её не получилось. После дня мучений плюнул и отвез на сервис электрику, после получаса он поставил вердикт вв проводам опа. Сделал на одну поездку, приехал я домой на след день купил вв провода поставил но изменилось не многое. Машина заводится, спустя несколько сек глохнет, а бывает и крутит в холостую. Тапок в пол работает стабильно, что бы тронуться приходится обороты давать бешеные. РХХ работает стабильно, ДПДЗ работает, давления насоса 1.2бар, давл. топлива датчик работает. помогайте, в чем дело?
Ivan2709
Проверил насос 2й раз - смерть.
проверь еще разок, может, жив? :D
