так и у моего приятеля и я думаю у вас всё очешуЕнно, мне-бы такое счастье!..но я упорно пытаюсь найти и устранить причину всего этого, уже иSipoga1911 писал(а):У меня при -5 когда завожу то оборотов 1400 где то
Большые ОБОРОТЫ при старте
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
а при -25?Sipoga1911 писал(а): при -5 когда завожу то оборотов 1400 где то
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Partizan
Всем наикрепчАйшего здравия! в общем сегодня ставил запасные ЭБУ и РХХ : по оборотам на холодную всё то же, сопротивления на холодную на моём и на привознОм ДТВ совпадают (х.з. может оба негодные?), но мне привезли с разборки весь моник всборе с РХХ и ДПДЗ (снят с Типо 1.4 и по словам разбирАнов машина на разбор приехала сама и прилично работала), и сразу вопрос: стОит-ли мне на мою 1.6 его попробовать целиком на замену?
- Sipoga1911
не совсем. диаметр диффузора у моника с 1.4 чуть меньше, чем у 1.6, но эта разница не критичнаSipoga1911 писал(а):там все то же самое
- Sipoga1911
- Partizan
а на что ЭТО влияет, или не влияет? tallman, дружище, стОит или нет переставлять, всё-таки кусочек работы? мой режим с отключениемtallman писал(а): диаметр диффузора у моника с 1.4 чуть меньше, чем у 1.6, но эта разница не критична
наверно, у моника с бОльшим диффузором пропускная способность ТВС большеPartizan писал(а):а на что ЭТО влияет, или не влияет?
проверь на новом монике все датчики в соответствии с инструкцией и поставь. еслиPartizan писал(а):сли есть какие направления на исправления этого момента,то укажи
- Partizan
Благодарствую!tallman писал(а):проверь на новом монике все датчики в соответствии с инструкцией и поставь. если ДПДЗ опломбирован, то его не трогай
- Sipoga1911
