замена колечек
вполне подъёмный ценник, у меня просто масло подъедает не кисло, перед НГ поменял прокладку поддона через которую масло сочилось, сейчас двигатель сухой, а мосло все равно уходит, за 3000км где-то 1 литр долил, есть подозрение что маслосъёмные кольца залегли
сейчас во думаю что лучше или все таки найти поршни ремонтные и блок точнуть или блок загильзовать и старые поршни с новыми кольцами поставить
- mbipsa
Я гильзовал, а так на 2,0 сложно найти, а на 2,0 16в ещё сложнее, хотя выход на заказ сделать дай размеры и сделают какие надо, цена была порядка 11-12 тыс за комплект
- mbipsa
На марее такой как на купе 20в 5-ти горшковый?
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Именно такой, на котором чтобыmbipsa писал(а):На марее такой как на купе 20в 5-ти горшковый?
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- mbipsa
У каждой прелести свой геморой!)
- Val@@@
- mbipsa
Ну можно турбинку к 2,0 16в и не хуже чем 2,5 будет но можно и турбину на 2,5 тогда не хуже субарика какого нибудь нормального будет! Были бы финансы на все задумки время и куча идей бы нашлось, все упирается в финансы мать их налево!
- Val@@@
Кроме финансов надо время, вот я донора купил для белой в мае, а воз и поныне там.
Fiat Uno 45DS 1985
- mbipsa
Не, ну было бы достаточно финансов на работы времени бы меньше уходило отсюда было бы время на своё увлечение, я пока начальником караула работал красота, сутки трое, три дня на машину, в это прекрасное время движки и свапнул на своих, только вот денег не хватало, щас поменял должность теперь пятидневка, уже не до машин пока, да и гараж не под боком так бы по вечерам можно было бы
- kotyara
- Авто: FIAT Tempa 1.6
И всё таки. Вопрос. Можно ли поменять кольца на новые? Масло вроде бы не жрёт. Одна две доливки на 16000км по стакану полтора. Буду снимать голову, не знаю погнуло ли клапана (оборвался ремень), но сальники менять точно нужно. Может и вкладыши заодно? Или может провернуть? Я на чудо автомобиле "Таврия" такие чудеса творил, вроде бы всё норм было.
- Val@@@
Я на велосипеде такие чудеса вытворяю, даже на заднем колесе катался. Причем тут ФИАТ?kotyara писал(а):Я на чудо автомобиле "Таврия" такие чудеса творил, вроде бы всё норм было.
Fiat Uno 45DS 1985
- mbipsa
Перед заменой колец обязательно промеряй цилиндры, ибо может быть износ и форма не круглая а небольшой эллипс, и тогда замена колечек приведёт к ещё одной переборка движка но уже с более плачевными последствиями, а если все норм, то почему нет?
