отсечка на 1.4 моно
- mbipsa
интересно скока лошадок в нем)))
Так вот какой он - гольфовский моторТипосятина писал(а):Угарное видео про отсечку
- mbipsa
твин турбо w12 не меньше)))
- mbipsa
Да ничего так и не решили, по диджик не меняли, он щас стоит на моей, снимать неохото)
- mbipsa
А может ли быть отсечка из за того что в выхлопе отсутствует катализатор т резонатор и вместо выхлопной стоит банка прошпрот?
mbipsa
Очень вряд ли. Во первых, откуда мозги знают, что какализатора нет, А во вторых... Я в прошлом году снимал всю трубу, подварить банки, остались только штаны с лямбдой... Нуууууу, и я не смог себе отказать в быдлоразвлечении - проехаться без трубы, типо-феррери Это был тот еще гон, заодно хотел проверить легенды про прямоток, как она едет без трубы... До отсечки не помню чтоб крутил, но 5000-5300 было, да простят меня наши дворовые бабушки
ЗЫ: что с трубой, что без едет одинаково, может, если на барабаны загнать, какая-то разница и будет, но не значительная.
- mbipsa
Так то выхлоп это та ещё наука, помню тоже как то с оборванными штанами ехал 350км жесть) после 120 нормально было а при сотке выхлоп в резонанс с кузовом входил и в машине пипец было, гул как в истребителе на форсаже)))а если выхлоп нормально сделан то едет лучше чем вообще без выхлопа, ну или может что рева меньше и так кажется
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- mbipsa
итак, проверили путем замены с рабочей машины на которой отсечка на 6 с лишним тыс:
-диджиплекс
-трамблер с проводами
-моновпрыск
-бензонасос
-ЭБУ
результата 0
проверили питание на диджиплексе на 5-й ноге как советовали, при включении зажигания без запускадвс подается питание +12в.
уже ХЗ в чем еще дело может быть. единственное предположение это то что у него на фишке что на катушку идет крайний что ближе к фарам провод обрезан. куда еще копать?
-диджиплекс
-моновпрыск
-бензонасос
результата 0
подскажите чем он его может видеть?aleksandr11rus писал(а):Возможно диджик тах невидит.
а померять давление топлива? при этом смотреть что делеат манометр при нажатии на педаль газа.mbipsa писал(а):куда еще копать?
ну еще метки
кулачки на распредвале, вернее насколько они зализаны.
- mbipsa
Насос меняли и давление меряли стабильно 1,0 - 1,1 очко, распредвал смотрели, все норм тоже, компрессия 12-13 очков везде, метки все на месте
на эту ножку должно приходить +12 В после ключа зажигания. это есть основное питание диджика, к которому оно уходит со второй ножки. если на второй ножке после поворота ключа питания нет, то все остальные потуги бесполезны.mbipsa писал(а):крайний что ближе к фарам провод
