Крышка расширительного бачка
- rafinad77
Подкапывает тосол из под крышки, не много, но все равно неприятно.
Я так понимаю что в крышке пружинка на клапане ослабла. Сама крышка разборная?
купи новую, не разоришься, от Мареи тоже подходит
- rafinad77
rafinad77
Во всех крышках, которые я видел, если отверточкой или шилом выковырять уплотнителную резинку, потроха с клапаном легко извлекаются (если не выпадают).
Кстати - очень полезное мероприятие, особенно если в системе залито (сейчас, или было ранее) непонятная субстанция, отличная от антифриза. какой-нибудь кусочек ржавчинки или мусора попадает под клапан, и машина начинает кипеть вроде бы без причины, хотя причина в отсутствии давления в системе, очень часто вижу по жаре свежие иномарки с лужей охлаждайки - процентов 80 из-за пробки. Я себе перед летом вскрываю, чищу, если есть что, и все нормально. На это уходит реально 4 минуты
А там по обстоятельствам - может и пружинку надо растянуть (если клапан исправный и чистый, а шланги все равно мягкие на прогретом двигателе)
- Urii
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
У меня тоже протекало...даже очень..но там была реально плохая крышка, ну я решил купить себе новую..поставил все доволен проехался, а с под нее вода льется все равно...система охлаждения вообще плохо работала хотя и термостат новый поставил, оказалось в систему воздух попадал и оно выдавливало через пробку в месте с водой.Решил эту проблему тем что снял маленькую трубочку с расширительного бачка которая сверху и прочистил...там было болото и воздух не стравливало, теперь все отлично ничего не течет и система охлаждения работает нормально.
- rafinad77
- rafinad77
По всей видимости прикипели... диффузия...попробуй их расшевелить... в системе должно создаваться давление около 0.3 бара - шланги полюбому должны быть твердыми, конечно не как колесо, но по крайней мере тверже, чем на холодную.rafinad77 писал(а):а вот сами потроха с клапаном как будто приклеены к крышке. Ломать пока не стал.
А в случае с бачком на радиаторе никаких трубочек и нет - это прерогатива отдельных бачков на брызговике.
