Насос вакуумного усилителя тормозов.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Я точно не знаю, но на трубодизелях вакуумник работает от какого-то насоса, который я так понимаю находится на одной оси с распредвалом и от него и приводится в действие. Так вот от туда раздается такой небольшой скрип когда холодный. Там надо что-то смазать? Если да, то как это сделать? как там что разбирается?
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Не ужели на дизелях никто с этим не сталкивался?
Qstas
Авто: Fiat Tipo 1.7D 90
Система: Diesel
Сообщение Qstas »
Фсё смазывается давлением масла двигателя которое подаётся на роспредвал. Крепится тремя болтиками .Соединение с роспредваолом (часто изнашуется посадочное место)Насосы есть разборные и не разборные. Работу проверить просто (снять шланг от вакуумного усилителя тормозов. :)
