так не бываетAleksys82 писал(а): Выпускные клапана то больше нагреваются нежели выпускные
Перебираю голову впервые самостоятельно.
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
грязноват мотор, батенька. не поменять ли сальники-прокладки перед сборкой?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Не , а очень даже так и есть. Учите термодинамику.
В далёкие 50-60е годы, например в мотогонках, на моторах мотоциклов применялись 3х клапанные головки. И именно по вышеописанной причине на впуске стоял один большой клапан, а на выпуске 2 маленьких. Это все было, пока не научились делать клапана из жаростойких сталей.
Впускной клапан омывается холодной топливо-воздушной смесью. А выпускной - горячим выхлопом.
Тьфу, tallman, это у меня все зараза смартфон слова подменяет, гад.
- itson
только бензин, только хардкорitson писал(а):Солярочкой отмою
давно пройдено, учите молодыхAleksys82 писал(а):Учите термодинамику
- itson
itson
не кипешуй, такое часто бывает после сборки.
искра есть ?
топливо есть?
выкрути одну свечу сунь палец и почувствуй компрессию есть?
искра есть ?
топливо есть?
- itson
Короче затупил - топливо подачу с обраткой перепутал. Психанул, налил на заслонку обезжиривателя - движок начал схватывать. Значит, думаю, проблема в подаче топлива, снял шланги, ключ на старт, бенз побежал, понял что перепутал.
Едет машина отлично, на газ реагирует бодрее, чем до обрыва ремня.
Но надо клапана регулировать, - третий и/или четвертый конкретно стрекочут. Наверное самому это проблематично сделать, на станцию заеду.
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
я то же сам доворачиваю после того как не смог выкрутить ни одного болта - ключ с усилителем погнул а болты не скранул.
выпускные греются - даже в ЗиЛах выпускные клапана были с капсулой" заполненной натрием..
При разборке головы на выпускных, на всей проточке был легкий нагар, под ним чётко виден перегретый мелалл с харрактерними цветными разводами.. На впускных тагого нет .
- makzim
- itson
- makzim
Вроде все в курсе, что мотор другой. А у нас незатянешь болты бошки без снятия постели.
добавлено спустя 9 минут:
Кстати, болт один у меня обломался при затяжке бошки по инструкции. че делать?
добавлено спустя 59 секунд:
облом судя по длинне остатка, внутри блока цилиндров. пока не откручивал, думаю так оставить
по идее все снимать, если оборвался глубоко.makzim писал(а): че делать?
если оборвался в близко к шляпе то можно попробовать выкрутить,
тонким сверлом в остатке болта сверлиться отверстие,
в отверстие вбивается торкс и обычно остаток выкручивается.
это работет только при условии что резьба не повреждена
кончик болта ни во что не упирается.
также дам совет, пред сборкой всегда выдувайте масло из резьбовых колодцев в блоке, они должны быть чистыми и дно должно быть видно.
