Перебираю голову впервые самостоятельно.
igor.zavyaloff
Авто: FIAT Tempa 1.6
#76
Сообщение igor.zavyaloff »
тем же сломанным болтом вылавливая внутри гнезда его предыдущее точное соединение выкручивать против часовой стрелке надавлевая слегка на шляпку болта . выкручивается легко .
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#77
Сообщение aleksandr11rus »
Я решил не рисковать и заменил все шестигранные болты гбц, рублей по 30 вродь штука.
avata
Пришелец
#78
Сообщение avata »
Всем привет, я тут человек новенький и нуждаюсь в вашем совете. Вообщем предлагают мне Fiat tipo 1.6ie 1989г.в. с проблемным ДВС, т.е. заводишь мотор, а он троит и внутри движка какой то звук похожий на звук поршня, стоит ли брать такой фиат и как вообще машина, сильно ухода просит?
сильно не ругайте если не туда написал
#79
ухадо просит как обычная машина, а вот с двиглом надо помучаться ..по ходу клапана загнуло чуть. и если двух вальный движок тоже проблемка с запчастями а так люди все находят
avata
Пришелец
#80
Сообщение avata »
Сегодня посмотрел машинку, по кузову очень даже неплохая, понравилась, но с движком там работы много. промерил компрессию, 1,2,3 - 8, в 4 - 4 и то ели набрал. звук мотора такой как будто клапана поршень бъют. А так машинка в целом слажена и внешне и конструктивно некоторые детали продуманы)))
#81
avata
Если двигатель разбирать, то уже все смотреть, кольцв вкладыши,сальники
если поршни коленвал в норм. Сост. и делать своими рукам в 10000 р максимум Уложишься.
А что и как мы тут подскажем и найдем )))
А клапана стоят 150-200р/шт менять после обрыва придется около половины
avata
Пришелец
#82
Сообщение avata »
с такой компрессией разве может быть хорошая поршневая. По моим подсчетам ремонт обойдется в 20 000 - 25 000р. ((((
#83
Сообщение Типосятина »
avata писал(а):По моим подсчетам ремонт обойдется в 20 000 - 25 000р. ((((
Я в ваших рублёво-географических реалиях не силен, но у нас тут за 600-800$ можно вполне живой движок купить, и ганять на нем не один год
#84
10000 это 300$
avata
Пришелец
#85
Сообщение avata »
покупка двигла б\у это что кота в мешке, кому везет кому то нет, а после капиталки мотора ты уже больше уверен в нем. Так что раз на раз не приходится.
#86
avata
Полностью согласен.
#87
Mixo писал(а):10000 это 300$
Это я знаю :D
avata писал(а):покупка двигла б\у это что кота в мешке, кому везет кому то нет, а после капиталки мотора ты уже больше уверен в нем. Так что раз на раз не приходится.
Есть такой момент... Единственный реальный вариант - если двигатель еще стоит, и можно покататься, попробовать...
Хотя, как правило, из гейропы привозят более-менее вменяемые моторы - у меня сосед по гаражу на виту ( мерс) двигло с коробкой брал - приехала палетта, на ней двигатель с коробкой, навесным, все шланги-провода в наглую отрезаны (видимо лень фишку снимать или хомут со шланги отпускать), и самое обидное:ШРУСы газовым резаком обрезаны, а стОят они у нас - мама не горюй :D
А так - да, если сам откапиталил, и катаешься спокойно!
#88
На относительно свежие машины еще может живой попасться, но ТТ уже за 20-25 лет, какова вероятность что он еще долго поездит ?
#89
Сообщение Aleksys82 »
Народ, такая фигня... Рассказали мне тут, из ютюба ролик как мужик на жугулях постель распредвала делал. Суть в следующем - постель с одной стороны прорезается, чтоб можно было ещё больше затянуть. Потом в этих местах подкладочки подбираются чтоб зазор выдержать и в той опоре, где масляный канал ещё из олова пластиночку подкладывают, чтоб масло не ссало. Короче результат - распред больше не стучит, давление масла как на новом. И бегает ета работа как говорят не менее 30 тыщ.
добавлено спустя 21 минуту:
Блин, совсем забыл - на жугулях ведь постель отдельно идёт и сверху стальной крышкой накрывается.
Короче нифига не выйдет :(
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#90
Сообщение denami »
На фиатовские движки, из тех что ствились на ТТ, кроме 16V. Как мне кажется "мясо" позволяет втулить бронзой, и напылять/шлифовать шейки распредвала.
Только станки нужны хорошие что бы без перекоса все опоры расточить.
