катушка зажигания
mbipsa
Сообщение mbipsa »
продолжается история фиата товарища)пишу как бы от его лица)полезли сегодня под капот в целях подробного исследования что же там и как) и увидели вот что! на катушке зажигания на фишке которая идет из пучка проводов один провод оторван и заизолирован. Но работает все в норме!не троит! только подергивается при разгоне после 3-й передачи! провод оторван который первый от фар! посмотрел по книжке нашел что как то он связан с замком зажигания. искали в жгуте проводов обломок провода не нашли! кто подромно может по этому вопросу объяснить???плиз!
добавлено спустя 5 часов 7 минут:
людиииии, ну чего?никто ничем не хелпнет???
добавлено спустя:
щас порылся есче и нашел http://s50.radikal.ru/i128/1006/71/94626064e745.jpg
тут от 1.6 и тут написано что провод на тахометр! чет я ниче не пойму!куда же он все таки идет? тахометр работает!
тыб хоть фотку пучка чтоли выложил,
ну или хотябы цвет провода написал чтоли...
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Цвет у них у всех четырех коричневый
Данил
Сообщение Данил »
Такого не бывает, если проводка не самодельная.
Возможные цвета это коричневый с белой полосой, или просто коричневый(отрицательнные клеммы)
Оранжевый, положительные клеммы.
В оригинале туда на оранжевый провод приходит плюс с замка зажигания,
И уже оттуда второй оранжевый провод идет на питание дигиплекса.
тоесть если выдернуть разъем из катушки то на дигиплексе должно пропасть питание.
Коричневый провод один идет как отрицательный сигнал прерывателя от дигиплекса на катушку, второй коричневый идет уже от катушки на тахометр, и первую ногу эбу джетроника если таковой есть.
Скорее всего там или начудили и подсоединили питание дигиплексу отдельным проводом(противоугонка), или же взяли сигнал для тахометра/джетроника прямо с дигиплекса.
Если панель у машины дигитальная то там может быть один лишний проводкоторый не был соединен с завода.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
вот фото с проводами и катушкой
http://vk.com/id5610177?z=photo5610177_ ... tos5610177
скорее всего там на дигиплекс приходит питание из другого места,
какого точно незнаю, но если так работает то нормально.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
получается этот провод на дигиплекс питание должен давать?
кстати у него стрелка тахометра как то не плавно работает, она поднимается и опускается как стрелка от механических часов мелкими частыми рывками
