Промежуточный ролик
- Hukpo
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Промежуточный ролик
Помогите люди добрые... пол года назад разобрал двигатель для капиталки, но спустя месяц денежные средства закончились и пришлось немного отложить это всё. Буквально вчера я уже всё собрал но вот есть один касяк, не могу вспомнить куда ставится это промежуточный ролик. если сможете хотя бы фотку скиньте этого ролика(как он стоит).
- Hukpo
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- Hukpo
спасибо, но есть ли различия, потому что у меня есть ГУРSam_Jr писал(а):http://www.drive2.ru/l/2584939/
Это на машине без гидрача и кондиционера.
- mbipsa
с гуром та же фигня, у меня с гуром, разница в помпе, там ремень на гур от помпы ведь идет, и ролик стоял и стоит, правда родной пр....л, подогнал от газели от 406 двс вроде, без ролика идет клиновый ремень, с роликом ручейковый. этот ролик ставится на втулку а втулка на длинный болт которым гену прикручиваешь. сегодня замутили так: купили ролик грм от 09, и ремень ручейковый от калины, два ручейка срезали с ремня так как на фиате 4 ручейка ремень, подложили вместо втулки гаечки и шайбочки чтоб ролик прижать и чтоб он о крыльчатку гены не задевал, кстати на ролике грм от 09 дырдочка как раз под болт на 10, так что четко без всяких втулок встало.
- Hukpo
спасибо, попробую...mbipsa писал(а):с гуром та же фигня, у меня с гуром, разница в помпе, там ремень на гур от помпы ведь идет, и ролик стоял и стоит, правда родной пр....л, подогнал от газели от 406 двс вроде, без ролика идет клиновый ремень, с роликом ручейковый. этот ролик ставится на втулку а втулка на длинный болт которым гену прикручиваешь. сегодня замутили так: купили ролик грм от 09, и ремень ручейковый от калины, два ручейка срезали с ремня так как на фиате 4 ручейка ремень, подложили вместо втулки гаечки и шайбочки чтоб ролик прижать и чтоб он о крыльчатку гены не задевал, кстати на ролике грм от 09 дырдочка как раз под болт на 10, так что четко без всяких втулок встало.
- Sam_Jr
- mbipsa
Заказать то можно, а если где то в дороге и нет времени ждать? Это нормальный вариант не только на время но и на постоянно. Ролик от девяти и ремень калиновым кий в любом тазомагазе есть!
- Sam_Jr
- mbipsa
Я таким Макаром калиновым кий без ролика ставил, нормально не натянулся но хоть немного но давал ток, до дому 50 км ночью доехал!
