Rash
Сообщения: 23 Зарегистрирован: 13.04.2014
Авто: FIAT TIPO 1.6 149с2046
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение
Rash » Ср 30.04.2014 21:18
LUBAVIK писал(а): А шкивы , на впускном и выпускном валу не перепутали случайно местами, а то они ведь разные? Из-за этого и клапан мог загнуться. Встретился на пол пути с впускным.
хмм.. шкив менялся,т.к. старый разбило, Mixo выслал шкив мне и я сравнил его со старым выпускным,собствено на что менял,и они абсолютно идентичны и по меткам и по зубцам,так что думаю проблема с клапанами произошла все таки во время аварии.
Топливо поступает,искра тоже есть,он завелся и работал,но обороты не держал, работал только с задрачиванием педали газа
Rash
kintoho
Сообщения: 496 Зарегистрирован: 10.09.2013
Сообщение
kintoho » Ср 30.04.2014 21:42
Так он же у тебя сразу стрелять начал, и компрессии не было, скорее всего клапана во время аварии погнуло.
kintoho
Сообщение
Mixo » Чт 01.05.2014 07:36
Когда зажало шкиф возможно пересклчил ремень
Rash
Сообщение
Rash » Чт 01.05.2014 19:34
клапан погнуло впускной, а шкив менялся выпускной, ну это так для инфы,если имеет какое-нибудь значение
Rash
chekaa2008
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 15.03.2014
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Сообщение
chekaa2008 » Чт 01.05.2014 20:47
А можно как нибудь проверить не погнуло ли клапана не снимая головку? Хотя распредвал уже снял.
chekaa2008
Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
Сообщение
admin » Чт 01.05.2014 23:01
chekaa2008
проверить компрессию, по ее разнице обычно сразу видно, где компрессия меньше то там и беда.
chekaa2008
Сообщение
chekaa2008 » Пт 02.05.2014 09:08
Тоесть все назад собирать нужно
chekaa2008
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
#23
Сообщение
tallman » Пт 02.05.2014 11:42
ну раз вал снял, иди дальше, снимай все остальное
