Не подходит термостат Fiat Tipo 1.4 (160.A1.048)
#61
странно, ничего не выплескивается. собственно и не перегревается, хотя у нас бывают дни, когда в тени и до +45.и при этом в такие дни приходилось подниматься в горку по несколько часов. а вот карлсон, конечно, включается часто. зато есть хороший температурный зазор до закипания, в отличие от датчика 99/92.
возможно, надо промыть-прочистить всю систему, обновить ОЖ и проверить состояние помпы.
ollegg
Авто: FIAT albea
#62
Сообщение ollegg »
проблема была в новой помпе ДОЛЬЦ при соединении крыльчатки с корпусом, зазор был 5мм,соответственно слабый поток охлаждайки,но я решил эту проблему термостатом с ранним открытием и термодатчиком вентилятора
а так вся система охлаждения была очищена и новый радиатор установлен с антифризом G12
добавлено спустя 16 минут:
как вариант можно было сьемником крыльчатку "потянуть" и переместить на 3мм вперед,но не стал заморачиваться,да и натяг ослаблять между осью и внутренним диаметром крыльчатки,вообщем не нарушать посадку
#63
ollegg писал(а):проблема была в новой помпе ДОЛЬЦ при соединении крыльчатки с корпусом, зазор был 5мм,соответственно слабый поток охлаждайки,но я решил эту проблему термостатом с ранним открытием и термодатчиком вентилятора
открою тебе секрет: ты не решил проблему, ну, совершенно :D. собственно, потому Ож и выплескивает. ты эту проблему создал, а теперь зачем-то обсуждаешь эту херь на форуме.
могу предложить еще подобные темы, типа: поставил гнутую стойку, пришлось крепление ступицы пересверливать, чтобы неправильный развал исправить, но теперь появилась проблемаы со схождением.
или
поставил клапана нестандартной длины, вопрос решил стачиванием кулачком на распредвале...
сам замутил ненужную канитель, а теперь обсуждаешь проблемы
ollegg
Авто: FIAT albea
#64
Сообщение ollegg »
или
проблему как раз таки таким может несовсем стандартным способом можно устранить
раннее открывание термостата недает закипать охлаждайки да термовыключатель вентилятора с ранним срабатыванием по терморежиму тоже дает хороший эффект
незря же заводы производители выпускают термостаты с разными цифрами по температурному режиму
добавлено спустя 8 минут:
про гнутую стойку и сверление ступицы несовсем понял,так как ступица садится на поворотный кулак через подшипник,и где ее сверлить и зачем непонятно
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#65
Сообщение темпроман »
Возможно эти расхождения под разные двигатели,а может быть просто брак производства(для заводов отбирают норму,остальное в свободную продажу).Как например процессоры для компов:выпускается 8 ядерный,тестирую,оставляют к примеру 4-6 отличных,остальные слабенькие просто блокируют,и вот вам нормальный 4-6 ядерный процессор.
ollegg
Авто: FIAT albea
#66
Сообщение ollegg »
темпроман
я думаю это под разные климатические регионы делают,для южного климата пораньше открывание для северов соответственно другие цифры
темпроман
#67
Возможно,но на мой взгляд они особо этим не заморачиваются.
#68
ollegg писал(а):проблему как раз таки таким может несовсем стандартным способом можно устранить
НАКУЯ??
мож, просто поставить правильные детали и не заниматься мазохизмом?
ollegg писал(а):раннее открывание термостата недает закипать охлаждайки да термовыключатель вентилятора с ранним срабатыванием по терморежиму тоже дает хороший эффект
- какое отношение к закипанию имеет термостат?
- как поможет рано включающийся карлсон охлаждению ОЖ, которая из-за херовой помпы медленно циркулирует в системе (собственно, потому ее и выдавливает, и будет выдавливать даже если вентилятор не выключать вообще)?
#69
200g да хорош уже. посмотри, какая машина у него в профиле. ту он уже дано продал
#70
дык, я решил, что он албею так уг...донивает :D
ollegg
Авто: FIAT albea
#71
Сообщение ollegg »
200g писал(а):дык, я решил, что он албею так уг...донивает :D
albea вся заводская туда кроме ГРМ (замена ре мня ролика)и ш аровой опоры(з амена)никто бо льше нелазил
добавлено спустя 14 минут:
tallman писал(а):200g да хорош уже. посмотри, какая машина у него в профиле. ту он уже дано продал
абсолютно верно.
Эльдар
Пришелец
Авто: Fiat tipo 1.4 88
Система: Карбюратор Solex
#72
Сообщение Эльдар »
У меня такой же корпус термостата, нигде не могу найти. В корпусе сломался один из крючёчков которые держат термоэлемент. Сейчас без термоэлемента. прогревается естественно долго, стоит ли вкорячивать вазовский или есть аналоги.
