загадка
- kicker71rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
загадка
Сегодня столкнулся с странной проблемкой. Ехал себе спокойненько по городу. остановился на светофоре и тут заметил, что обороты упали до 700, не придал значения, поддал газку и поехал. на следующем светофоре таже фигня но теперь 400 и уже заглохла.Вроде все успокоилось когда остыла, но потом началось другое: при троганиьи движение рывками, и чувство пропадания газа ( газ в пол а оборотов больше 1500 нивкакую). Помогите ребят вообще в замешательстве. Как то раз была такаяже ерунда год назад, но она решил сама собой после 2=х дневного неиспользования машины и проверки всех разьемов всех датчиков.
- kicker71rus
проверь давку топлива, неплохо бы фильтр сменить
- DMITRUI
- Авто: fiat tempra 2.0 1992
вот по этой теме я вам сейчас один случай из жизни расскажу работал я одно время на автосервисе приехал человек на ниве шевроле и говорит ребята посмотрите обороты упали двигатель троит парни посмотрели и решили обойтись заменой форсунок после чего спустя где то 5 дней я задержался на работу приехал к обеду стоит в боксе ента нива парни вокруг нее со старшим мастером бегают машина троит четвертого целинра нет в работе совсем и при чтении ошибку выдает 4ц ну они и говорят все пересмотрели все препробовали мол у тебя сейчас как раз работы нет бери капиталь мотор позвонили человеку он согласился мотор откапиталил начинаю заводить 4ц нет я 3 часа вокруг нее танцы с бубном проводил потом решил снять форсунку 4ц а она забитая грязью снял насос с фильтром с бака там тоже самое помыл почистил и все заработало. Прикол в том что люди не посмотрели и я прохлопал а человек попал на 30000р так что фильтр топлевный я бы проверил
это как, блок расточил, КВ шлифанул, клапана притер?DMITRUI писал(а): мотор откапиталил
- kicker71rus
Сегодня решил разобратся с бензонасосом и тполивным фильтром, но возникла неполадка. При включении нейтарльной передачи ( или шевелению ручки кпп влево и вправо) машина глохла и пропадало питание ( короткое замыкание в сети) . В прошлый раз была таже проблема, причиной которой была в замыкании датчика масла. Проверял все датчки и вообще все возможные провода которые могли замкнуть сеть,Ю но ничего не выявил. Прошу вновь помощи и совета.
- DMITRUI
- kicker71rus
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
kicker71rus
а как замыкание себя проявляет? на приборке или где то там щелкает чтото?
- kicker71rus
Смотри массу двигателя и кузова, похоже на ЦМК , как минимум зачистить клемму которая к коробке прикручена можно молотком сильнее подбить в месте обжима кабеля, на лонжероне почистить посадочное место клеммы.
- kalyannn
