![Sad :-(](./images/smilies/sad.gif)
Глохнет и все..
- Centaurus
- Авто: Fiat Tempra S.W. 1.6 I.E. 1997
- Система: SPI GM-Delco Weber
Глохнет и все..
Люди из за чего могут прыгать обороты аж до нуля и глохнет.. Это при прогретом движке.Во время езды - падают обороты и глохнет. Потом заводишь она заводиься и тут же глохнет,будто секретка срабатывает. ![Sad :-(](./images/smilies/sad.gif)
для начала давку топлива проверь. РХХ тоже
- Centaurus
- kintoho
Centaurus
судя по году выпуска у этой машины должен бытьиммо ,
проверяется просто, ключ от машины - если он в пластмассовой части черный и плоский тоиммо нет, если чуть дутый то скорее всего есть.
а вобще не мешало бы фото подкапотноо пространства, в частности катушки иэбу , ато у тебя система заявлена в профиле как SPI ,
а на самом деле должна бытьMPI .
- Centaurus
Сегодня сфоткаюadmin писал(а):Centaurus
судя по году выпуска у этой машины должен быть иммо,
проверяется просто, ключ от машины - если он в пластмассовой части черный и плоский то иммо нет, если чуть дутый то скорее всего есть.
а вобще не мешало бы фото подкапотноо пространства, в частности катушки и эбу, ато у тебя система заявлена в профиле как SPI,
а на самом деле должна быть MPI.
![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Ситуация такая.Еду по МКАДу все хорошо вроде как..переключаюсь с пятой на четвуртую иногда обратно смотря по движению..в общем все в рабочем порядке.. Тут БАЦ и выключилась вся электрика -все погасло и мотор заглох (или наоборот мотор заглох и все погасло)пробую жать на педаль газа никакой реакции(даже как будто притормаживала).Докатился до обочины..выключил зажигание(все равно ничего не работало и не показывало).Попробовал завести - включил зажигание загорелась лампа масла и стояночного тормоза стартер с натягом жужанул и тишина.. Выключил..подождал пять минут-завожу и все хорошо..Пока ехал до дома ,такая же петрушка произошла.Но там побыстрее.5 мин не ждал,выключил все и опять включил и завел. В общем какая то лабуда..kintoho писал(а):Опиши подробней что происходит, нажимаешь на тормоз, на сцепление, на улице сыро, перед тем как заглохнуть крутил на максимальных оборотах постарайся описать как можно подробней.
добавлено спустя 6 часов 57 минут:
Вот "отщелкал"admin писал(а):Centaurus
Ключ не Иммобилайзер - пластмасска тонкая как зам ключик.
- Данил
- Centaurus
трубка эта вроде к клапану адсорбера идет
- kintoho
100% она, что с ней что без нее, на ход не должно сказываться,tallman писал(а):трубка эта вроде к клапану адсорбера идет
главное чтоб в обрезке что-то было типа заглушки.
думаю что сигналка от "электриков", которым рекомендуется елки на новый год украшать.kintoho писал(а):много раззноцветных разъемов, что это.
также может и самопал какойто быть, дело в том что я незнаю турецких машин с мониками,
тут возможно мотор перекочевал с системой из другой машины а цветоблудие проводов и разъемов
уже от внедрения джетроника с моторной косой.
- Centaurus
admin писал(а):100% она, что с ней что без нее, на ход не должно сказываться,tallman писал(а):трубка эта вроде к клапану адсорбера идет
Т.е. эта обрезаная трубка должна быть заглушкой,я правильно понял?
добавлено спустя 38 секунд:
добавлено спустя 7 минут:
Вот тут нашел проАдсорбер . http://mazdaservice.org/info-systems/si ... -eec-evap/ может проще купить его и поставитиь?
что купить? адсорбер ? забей, это не ходовая часть ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
