Шестерня распредвала
какие плюсы в регулируемой шестерне распредвала?
стоит ли ставить замето штатной обычной.
вот еще что стоит вместе с этой шестерней , и возможно завязано все с мозгами , так что одна шестерня мало что даст, если не тюнить двигатель, то вряд ли лучше настрою чем стандартный http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878580
такая нужна, если только двмгатель затюнен. в частности, "засверлен" под бОльшие клапана, и на нем стоит распредвал более низкий (или наоборот, высокий). если все стандартное, то смысла в такой звезде нет, поскольку штатная уже четко заточена под лучший результат. и если кто-то пытается втюхать сей девайс просто так, то это голимый развод.
я тебя чуть чуть опередил , да никто не втюхивает, просто изучаю процесс эволюции движко fire c 1,1 до 1,4.
но больше всего нравитьсягбц 16v, довольно копактная для двух валки, и с одной шестерней грм на впускном распреде, выпускной завязан с ним напрямую и вращается в обратном направлении
ясненько
- Super113
эта приблуда еще хороша как уже писалось для других распредвалов,
на одновалках ее можно пользовать по мне только в одном случае,
когда повышают степень сжатия спиливая головку, после этого ремень неточно в фазы попадает, этой приблудой можно это настроить.
еще вроде на альфовские двувалки такие ставили на впуске, для того чтоб точно настраивать микроразницу шага ремнейГРМ ,
там для этой настройки специальные фиксаторы распредвалов
и микрометр нужны были.
еще эти регулируемые шестерни бывають с автоматической регулировкой опережения фаз впуска, с грузиками внутри,
видел такие тут на одновальных спорткарах.
VVT — Variable Valve Timing — изменяемые фазы ГРМ , сейчас довольно распространенная система, только не с грузиками, как в старых трамблерах, а гидравлическая, от масляной магистрали
да, системы типа VVT-i или VVT-i-2 или CVT-i - движки с изменяемыми фазами газораспределения - на машках с маленьким объемом ставят исключительно в целях экономичности. чтобы удержаться в хорошем разгонном режиме, водителю приходится постоянно давить на газ пожирнее - отсюда, несмотря на скромный объем двигла, получается нехилый расход. а за счет этих "фокусов" расход заметно уменьшается.
