фрезеровка головки цилиндров под ГБО
- Богдан
- Авто: tempra 1.6 1994
подскажите пожалуйста, скоро собираюсь менять кольца и тд, разбирать движок, ездию в основном на пропане, слышал много мнений что лучше отфрезеровать головку ( сточить с нее от 1 до 3 мм) интересует ваше мнение стоит ли такое делать, сколько нужно точно снимать в мм? и кто либо себе такое делал?
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
фрезеровка привалочной поверхности ГБЦ подразумевает увеличение степени сжатия, тогда как для установки ГБО её вроде снижают во избежание детонации.
Последний раз редактировалось tallman Ср 29.01.2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- Богдан
ал
а по расходу газа у тебя как? слышал что так можно понизить расход и увеличить мощность, если я не ошибаюсь повышая компрессию, могу ошибаться, на моей по городу расход ненормированный очень идет, самый минимум что я добивался это было 11.3 литра сейчас у меня зимой расход 15 газа
у пропана октановое число на уровне 105 -110, поэтому нужна и большая степень сжатия, только двигатель перестанет работать нормально на низкооктановом топливе, это насколько я узнавал.
хз, газом никогда специально не интересовался, может, и так
- Данил
- ал
- Богдан
- Данил
Богдан
Да, шлифовать нужно на тех машинах у которых мотор заточен под 76 или 91 бензин, на тех у которых был заточен под 95 почти без разницы, заметно не почувствуешь, кроме того фазыгрм после глубокой шлифовки поплывут
не в лучшую сторону.
На наших еще есть способ переделать зажигание для тех машин что на газе
можно воткнуть трамблер в шестерню маслонасоса как на классике и поставить катушку от классики, тогда можно будет зажигание регулировать как хочеш.
Богдан
... если с нимают, то 0,5- 1 максимум, при 1, бенза уже надо будет только 98й заливать
и не забудь тогда выемки на прошневой углубить для клапанов, а то при обрве или ошибочной установкегрм , будет большой пи:shock:ец
- Богдан
грамотные люди, по моему мнению, не занимаются установкой круглых колец в овальные цилиндры, а точат блок и живут после этого долго и счастливоБогдан писал(а): сам с грамотными людьми
- ал
Вот вот, утановкой новых колец не обойдешся, их хватает как правило на 1000 или чуть более а далее будут себя вести как и старые. Все дело как писалось выше в овальности цилиндров. Да и все остальное уже имеет свой износ. Я бы посоветовал все же завезти блок на расточку и хонинговку. После такого ремонта поршневая проходит еще тыс 150. И еще по поводу колечек, есть такие случаи что овальность цилиндров небольшая и позволяет ставить ремонтные кольца, но есть один нюанс. Канавки под кольца на поршнях разбиваются и новое кольцо в них стоит не плотно, а с большим зазором, т.е. толщина кольца меньше ширины его посадочного гнезда, причем на много. Есть простой тест, берется старое снятое кольцо и вставляется просто в предназначенную под него канавку и шатается, если люфта практически нет то норма, в обратном варианте поршни на цветмет
Причем убиваюся кольца таким люфтом тоже очень быстро.
