Троение
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Троение
С движком творится неведомая ерунда. На прогретом двигателе падают обороты. Резко пропадает тяга. Двигатель подергивается. На малых оборотах до 2500 троит и сильно дымит, аж запах бенза чувствуется, и свечи чернеют (обильный черный нагар на всех четырех свечах). Если прогазовать, то начинает нормально тянуть. Все топливные шланги продул, аж до бурболок в баке. Замена топливного насоса, воздушного и топливного фильтра ничего не дали... Холостые тоже показывает как вздумается. Могут быть 900, но в основном 500. Если вытянуть немного подсос, то холостые 1000. Когда начинает троить, то холостых нет вообще.
А вчера сел в машину, а педаль газа утоплена полностью... Я думал тросик оторвался. залез под капот, а там тяга дросельной заслонки как будто замерзла в положении <<на полный газ>>. Немного расшевелил ее. И только после прогрева авто она начала свободно ходить... Не пойму в чем причина...
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Vovan7391
Она переливает именно тогда, когда троит. В смешаном режиме 6/100. Карб перед зимой чистился,менялись прокладки,регулировался на газоонализаторе. Это троение не постоянно, а только временами. Я уже и ВВ провода менял - не помогло.
Я вот думаю , может в цепи зажигания что-то выё...ся ? Только я в электрике не шарю...
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Vovan7391
конечно, сначала надо решить вопрос с зависанием заслонки. возможно достаточно просто вэдэшкой побрызгать. а может, разобрать и почистить. и уже потом смотреть дальше.
на всяк случай еще раз почитай здесь:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2653.html
и здесь:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2654.html
и здесь:
- Vovan7391
ИМХО заслонка просто подмерзла...Попал снег может на механизм... Прогрел машину, и она начала свободно ходить (отогрелась) , а троение было уже до этого.200g писал(а):конечно, сначала надо решить вопрос с
Эти темы я уже читал. Еслибы были сбиты регулировки, то думаю она бы постоянно троила бы. А она 1-2 раза на 100 км и на прогретой машине. Педаль газа держу на месте, а обороты падают. Начинает трясти машину, и из выхлопной чуть постреливает на холостых . Добавляю обороты до 3000 на нейтралке прогазовывается пару раз, и дальше едет до следующего заё..а. Может в системе зажигания что сбилось? Я в этом не понимаю!
Провода ВВ поменяны. ниче не светится.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
советую все-таки смазать это дело, что еще раз не зависло.
- Vovan7391
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Vovan7391
ал, подсос исключен . У меня был подсос на прокладке между карбом и коллектором, так я заменил все шланги на новые , прокладку,поджаты все хомутики, и еще все места и стыки промазаны термостойким герметиком. И сотню раз всё проверено.ал писал(а):А по поводу троения, может бональный подсос воздуха в вакуумных трубках.
да и без гаража. на прогретом движке туда хотя бы каким-либо влаговытеснителем попшикать.Vovan7391 писал(а):Нужно смазать, но омрачает дело отсудствие гаража... А на улице дубарь.
- Vovan7391
не понял, а причем тут очиститель, если заслонка на морозе застывает? из под нее надо просто влагу вытеснить.
а что за хай-гир ты купил - хай-его-знает, под этой маркой выходит куча всяких очистителей. но если надо нормально почистить карб после его разброки, то лучше китайского дешевого, но термоядерного очистителя "карб клинер" ничего не найти.
- Vovan7391
Не , ну нормальное варево я купил Попшыкал в карб, жиклёры, воздушные жиклёры, и т.д. Всё как рукой сняло... Сразу покаптил немного двиг... А теперь всё нормально... Троение пропало, холостые востановились и тяга появилась.... Во как! Кстаи , эта хай-его-знает всё отъело... Карб как новенький блестит. Свечи выкрутил - блестят
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
