Отламался патрубок воздушного фильтра
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Ситуация в следущем. Купил машину совсем недавно. Езжу на ней мало, потому что проблему с тормозами решаю. Но тут залез под капот и заметил очень не приятную вещь.. Просто болтается сзади движка патрубок, один конец идет в воздушный фильир(или хз что это-большая пластмасовая коробка сверху движка). В свободном конце патрубка я заметик кусок сгнившей металической трубки, явно это было креплением к двжку. А в самом движке отверстие прмерно такого размера и как раз до него отлично дотягивается этот патрубок.
Так вот вопрос: что делает этот патрубок и как его отсутствием повлияет на двигатель? Движок у меня 1.4 моно.
от сапуна, похоже, отвалилось.
- Sam_Jr
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
а помельче картинки нема??Sam_Jr писал(а):Примерно я показал стрелкой где этот патрубок.
Я так понял это вход в воздухан для холодного зимнего воздуха, чтоб забор шел от выпускного коллектора. У меня он ни к чему не подключен. Внутри воздухана небольшой термостатик по идее должен переключать заслонкой забор воздуха улица-коллектор. У меня эта приблуда точно не работает... идет зима, поживем - увидим во что оно выльется.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
не, все норм. просто тс поначалу толком не объеснил его положение и картинку уже позже приложил, потому я сперва и подумал, что речь о сапуне.
а с неработающей заслонкой в воздухане проблема невелика - просто на морозе движок будет дольше прогреваться. после прогрева все равно заслонка переключается и воздух поступает снаружи.
- Vovan7391
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
не знаю как на монике, но в карбовой версии заслонка болтаться не должна, поскольку ее удерживает маленькая термокапсула со штоком, наполненная воском. при охлаждении воск сжимается, втягивая шток, в результате чего заслонка встает в положение, при котором перекрывается подача воздуха "с улицы" и открывается подача от коллектора, чтоб воздух поступал прогретый (это ускоряет прогрев движка). при нагреве двигателя воск расширяется, и шток поворачивает заслонку наоборот, чтоб прекратить подачу горячего воздуха от коллектора (горячий воздух, поступающий в цилиндры, уменьшает его мощность) и забирать уже снаружи.
- Vovan7391
- xever
- master.ar.don
