Проверка електрики и датчиков с помощью тестера
- Юра
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1988
Как проверять електрику и все датчики с помощью тестера на исправность, если есть проблемы с ХХ , заводом двигателя или т.п.
- Юра
У меня проблема с панелью приборов: она не показывает значений скорости, оборотов и т.д. (только немного мигает, видно это когда в салоне темно). Мне посоветовали посмотреть массу. Я уже узнал что есть три места массы: 1)под аккумулятором, 2)на передней стойке возле водителя слева, 3)за панелью. Может где еще есть массы которые надо проверять?
Также у меня нестабильныйХХ , глохнет, переливает. Хотелось бы научиться самому проверять все относящиеся к работе двигателя датчики тестором на исправность, и конечно же провода на обрыв.
Один знакомый говорил, что проверка показаний датчиков может проверена тестером, если отсоединить шлейф, который идет кЭБУ , и, подключая тестер, увидеть какие показания идут на ЭБУ и, соответственно, найти неработающий или неправильно работающий датчик. Расскажите какие показания должны быть от датчиков и как снимать эти показания на типо 1.6 два распредвала 1988 г.
- Denis
- Авто: Fiat tempra 1.6 1992
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
админ выкладывал особенности по каждому типу двигателей. смотри форуме в самом начале разделов.Юра писал(а):У меня проблема с панелью приборов: она не показывает значений скорости, оборотов и т.д. (только немного мигает, видно это когда в салоне темно). Мне посоветовали посмотреть массу. Я уже узнал что есть три места массы: 1)под аккумулятором, 2)на передней стойке возле водителя слева, 3)за панелью. Может где еще есть массы которые надо проверять?
Также у меня нестабильный ХХ, глохнет, переливает. Хотелось бы научиться самому проверять все относящиеся к работе двигателя датчики тестором на исправность, и конечно же провода на обрыв.
Один знакомый говорил, что проверка показаний датчиков может проверена тестером, если отсоединить шлейф, который идет к ЭБУ, и, подключая тестер, увидеть какие показания идут на ЭБУ и, соответственно, найти неработающий или неправильно работающий датчик. Расскажите какие показания должны быть от датчиков и как снимать эти показания на типо 1.6 два распредвала 1988 г.
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
если хочешь проверить датчики тестером то я думаю лучше при соединенном ЭБУ когда все датчики находятся в рабочем положении и имеют рабочую нагрузку как правило большинство датчиков имеют своё рабочее сопротивление изменяющееся в процессе работы и я думаю если подсоединить мультиметр к этим датчикам (каждому по отдельности )параллельно то можно снять изменения сопротивления в рабочем режиме и сравнить его с номиналом (если есть)-это моё мнение но я думаю что толк должен быть
- sasa23p
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90(149с2046)
- Система: SPI GM-Delco Weber
неправильно.слава писал(а):если хочешь проверить датчики тестером то я думаю лучше при соединенном ЭБУ
- слава
про внутреннее сопротивлениеслава писал(а):почему?
- слава
