Помпа.
точно, доказана и проверена на своем опыте. Вазовская и полгода не пробежалаMixo писал(а):но опять же жигулевская начинка доступна, но не надолго.
- kalyannn
- kalyannn
Кстати, после перегревов дал течь радиатор в том месте, где уже был когда-то заклеен... Мне некогда было им заниматься, батя снял, содрал старое покрытие, промыл... Говнища много было, говорит... Кароч, перегрев был тупо из-за забитого хренью радиатора... Чичас он промыл, заклеил... 3 дня езжу, температура воздуха под 40, машка греется не больше 100, заодно и тумблер прямого включения карлсона приделали на случай перегрева, на сотне включаю, до 90 скидываю и нормально Но по ходу чичас даже он особо не нужен, потому как датчик включения на такой же температуре срабатывать начал
kalyannn
На сотне она должна просто мерзнуть - чтоб аж термостат закрылся, тем более дизель - они вообще "холоднее" бензиновых (ну если, конечно не тянешь машину на веревке, или домик на колесах). По моему мнению (проверено на трех машинах: дизель 2.3, бензин 2.0 и 1.4) - при скорости больше 35-40 км/ч. и выше вентилятор не должен включаться - набегающего потока вполне достаточно, чтоб на сорокоградусной жаре продувать радиатор и охлаждатьДВС . Здесь явно какие-то бока с циркуляцией ОЖ , может помпа хреново качает, или радиатор уже не обладает должной теплоотдачей... Кстати - его снаружи мыли? Может там соты для воздуха мухами и мулякой забиты? Напросвет видно? А может есть места, где соты замяты и там воздух не проходит.
Я лично убедился (опять же на всех трех машинах), что сэкономленные 100$ на новом/хорошем радиаторе рано или поздно (у меня очень рано )выливаются в довольно затратные капиталки перегретыхДВС .
Радиатор вроде помыли, а всю остальную систему? А там тоже хрени хватает! Я как своего типо промывал - такие шмурдяки лились - это какой-то пипец! Потом дедовским способом - молочной сывороткой залил и три дня катался, и уже потом зелененькую вкусняшку-концентрат разбавил на 40 градусов, с тех пор не беспокоит.kalyannn писал(а):Кароч, перегрев был тупо из-за забитого хренью радиатора...
- kalyannn
Не, радиатор промыли внутри, снаружи всё чисто было... Изнутри батя когда начинал промывать, говорит вообще хреново водичка лилась, потом после энного количества промывок гораздо лучше стало... Так что чичас всё пучком Я тоже знаю, что дизеляка редко когда летом включает вентилятор при движении... Только в пробке в жару Ну у меня при движении чичас и не поднимается выше 90...
А вообще дизель самая офигенная весчь Я на него подогрев топлива поставил, антигель лью зимой, так что не хуже бензинок бегает... А по мощи... Сегодня один на светофоре на Хонде рядом подъехал, спрашивает: Карбюраторная что-ль? Я грю: дизель Он: Не хреново прёт... Я его в далёкой жопе потом ещё два перекрёстка оставлял Дури в этом двиге дай бог каждому
Я сейчас ещё свою Карину Е обменял на Опель Фронтера, по паспорту 2,3 дизель, только там двиг от Исудзу Бигхорн стоит, 3,1 дизель... Дури тоже море
Я сам на дизелях "вырос" Как ни как машинист во втором поколении - халявная солярка... была... когда-то...kalyannn писал(а):А вообще дизель самая офигенная весчь
И передачи там так перебирать не нужно, как на бензиновой, у меня ехала на пятой от 50 до бесконечности
Сейчас пригнали на разборку типо 1.9 турбо с дойчланда - моторчик как с завода - нигде ни подтека, чистенький, преть... хотел себе целиком двиг с турбиной, интеркуллером, коробкой и приводами забрать - ломит полторушку долларов! Я призадумался... но дорого...
- kalyannn
Я уже давненько у нас за 1000 уе с Клянчи забрал... Ток без коробки и радиатора... А вообще за полторы, лично моё мнение, за нормальный двиг с рабочей турбинкой это нормально, потому как сама турбина около 500 новая стоит, не меньше... Аппаратура тоже дорогая весчь... Ну и всё остальное Нет на наши машки чичас дешёвых запчастей
- kalyannn
от 70 до бесконечности на пятой — это про мою
- alisher8
- Авто: FIAT tipo
кетайская фирма, качество соответствующее
- alisher8
- Авто: FIAT tipo
