от чего взять гильзы?
- mbipsa
хочу гильзануть свой блок 1.4, ато выработка на нем будь здоров(((поршня ремонтные брать и под них точить думаю дороже выйдет, так что принято решение гильзовать. вопрос: от чего пойдут гильзы для этого движка?
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
цена на гильзы кусается, и на украинском сайте писали что на бензин не меняются.
поскольку толковых мастерских не знаю, а сам не поменял бы гильзы и не шлифанул бы вал - себе купил мотор, правда голый"" 400$ обошелся.. но на рынке гнут за 750 - 1200 ...
- mbipsa
у меня два движка 1.4 одинаковых есть, так что поршня думаю с 2 соберу комплект нормальных. на моем знаю точно на 3 цилиндре выработка пипец, а остальные пока живут еще, но когда гильзовать буду то однозначно все 4
добавлено спустя 17 минут:
ммм,ща посмотрел цены на ремонтные поршня, +0,4 не нашел +0,6 нашлись причем по хорошей цене)))490р, а вот колец на него не нашел, нету нигде(((
добавлено спустя 12 минут:
нашел поршня +0,4 по цене не оцень сладко( 960 за поршень и + рублей по 500 за кольца!выходит тоько на поршня с кольцами 6000, +за расточку, а если гильзовать то гдето 5000 за гильзовку и 4 гильзы по 1000р, то 9000 выходит(((((((получается дешевле новую поршневую воткнуть?
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- mbipsa
не, ща там 80.5 стоит, блин сегодня ехал так дымит аж страшно(((((а денег ваще кот наплакал(((все на 2.0 ушло, наверно пока с ремонтом тормознусь( кроме загрязнения окружающей среды и прожорства масла еще чем то чревато это?
- Толий
Особо нет, ежели следить за уровнем масла в картере и не перегреть движок. Иначе можно убитьmbipsa писал(а):кроме загрязнения окружающей среды и прожорства масла еще чем то чревато это?
- mbipsa
было залито shell синтетика, так чтоб до дому доехать это 50км от силы пришлось 2 литра долить,лампочка загоралась при поворотах или торможении, ща залил газпром полусинтетику за 4л 450р отдал, чтоб не так жалко сжигать было
- kalyannn
