Двигатель. нужна помощ.
- кинолог
При движении по трассе резко поднялась температура двигателя. после остановки и поднятия капота итог...... правая сторона двигателя в районе лобовины вся в масле, антифриз и масло ниже уровне. С утра в начале движения все было в норме. проверял. Грешу на сальник лобовины и возможно термостат. Нужен номер сальника и термостата. А может можно приколхозить с таза чтото? Посоветуйте кто сталкивался с такой ситуевиной. Буду признателен.
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
кинолог
для начала нужно вымыть движек затем долить все по уровням,
завести и наблюдать откуда гонит масло или воду.
если передний правый угол движка в масле тогда похоже на прокладкуГБЦ , именно в этом углу проходит маслянный канал качающий масло в головку. термостат для проверки можно вынуть из корпуса.
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
- seregin-ap
- дмитрий москва
- Авто: Fiat Tempra 1.6 mono e 1995
Здравствуйте,прошу консультацию по движку.Машина 2а месяца стояла в теплом гараже, клеммы с ака сняты.Перестала заводиться , зачистил контакты на всех колодках , все работает ,топливо подается, высокое есть.В форуме вычитал что причина может быть в датчике ВМТ который на кожухе коробки. Прозвонил 0 .Как лучше его менять, там зазор 05 мм, нужны ли какие то особые инструменты?
не 0.5, а 0.5 - 1.1мм, инструмент — головку или ключик на 8 или плоскую отвертку
обычно на сальниках коленвала, я сос тарого сальника снимаю пружинку и добавляю на новый, тем самым получается двойной, так как на самом коленвале тоже за 20 лет немного выработка образуется. так плотнее получается.
Mixo верно, только я саму пружинку чуть укорачиваю
- дмитрий москва
не дороже тазовского, на эгзисте посмотри
- oleg73
- Авто: FIAT tipo 1,4 ie 89г.
