и даже если какой-то из зондов еще жив, не факт, что его показания будут верно интерпретированы
лямбда зонд
Bob никак, ЛЗ дает сигнал только находясь в среде горячего газа
и даже если какой-то из зондов еще жив, не факт, что его показания будут верно интерпретированыЭБУ
проверить без установки почти не реально,
если их носы не закопченные, то есть шанс что какая-то будет работать.
они вылетают по аналогии с конденсаторами,
если конденсаторы теряют свою емкость,
то у лямбды увеличивается время реакции на газ,
виной тому отложения на электродах,
также выгорание напыления на электродах.
у меня в машине на постоянной основе стоит индикатор лямбды
собранный по этой схеме:
индикатор показывает скачки напряжения сигнала зонда
в реальном времени, в виде бегающей точки-светодиода.
так-же по нему в мотрониках-джетрониках сразу видно смерть концевикаРХХ , если при отпускании газа накатом или движении с горы
в передаче без газа точка не пропадает.
в моей на приборной доске есть чек-панель с уровнем масла.
я уже как-то описывал проблему с этим датчиком, короче, импульс 12В на него идет около 0.5 сек, а должен быть около 5 сек.
так вот, недавно я прозвонил проводку и вскрыл чек панель.
там стоит вроде какой-то диод и микросхема - компаратор.
на твоей схеме нечто подобное. этот компаратор за что отвечает?
на моей схеме не компаратор а барграфдрайвер.
на твоей скорее всего компаратор, он отвечает за импульс, но обычно длинна
импульса зависит не от него а от рассыпухи на самой плате.
кроме того схемы часто выполнены с защитой от замыкания,
что может урезать длинну импульса.
тоесть самый простой способ проверки воткнуть резистор
вместо датчика и посмотреть что делает лампа масла.
или отключить датчик и померять длинну импульса.
если не поможет - сменить емкости на этой плате, они возможно повысыхали давно.
датчик отключал — импульс без изменений, лампа загорается
попробую перепаять емкости, о результатах отпишусь
а сам датчик на обрыв мерял? там что-то около пары ом должно быть.
его номинал 10-15Ω, датчик полностью рабочий, на Регате у меня был такой же, так что я знаю, о чем говорю
- Bob
На плате судя по фото нет электролитических кондеев, а остальные от времени ёмкость не теряют, так что и нефиг перепаивать... если стабилизатор выдаёт нормальные 8 вольт, то скорее всего сдох один из четырёх компаратора в чипе (и транзистор прозвони)
добавлено спустя 5 минут:
А нет, один увидел... но он - фильтр по питанию, маловероятно что он сухой
tallman, сфотай в разных ракурсах, будет точнее видна схема...
