Помогите срочно! Двс 2.0
я легко снимал форсунки, не трогая ресивер. не понимаю, какие на 2.0 8кл. с этим могут быть трудности
- mbipsa
вот и у меня по ходу етот секас намечается. ты сверху хомуты с трубок откручивал?и еще кто сможет объяснить мне по вопросам на фото
блин че за фигня?пишет к сожалению вы достигли максимального объема закачанных данных? как мне фотки закинуть???
добавлено спустя 56 секунд:
в общем вот загрузил в контакте вот ссылка на альбом с фотками. Жду хороших ответов с помощью!
http://vk.com/album5610177_188071539
у меня трудности не с 8v а с 16v если что. там полная .опа с этим деломtallman писал(а):я легко снимал форсунки, не трогая ресивер. не понимаю, какие на 2.0 8кл. с этим могут быть трудности
на третьей фотке ДАД , необходим для нормальной работы движка, трубка к нему идет с передней стороны ресивера, на четвертой термоклапан ЕГР, ненужная система, те трубки, что шли к нему, заглуши
- mbipsa
ммм, а если эти трубки не подсоединены то двиг должен запускаться?
без ДАД вроде будет работать, но неправильно, а ЕГР движку по...уй, но трубки надо заглушить, иначе будет сосать лишний воздух, а это сильно влияет на ХХ
кстати, трубку с первой фотки можно присобачить кДАД
- mbipsa
кто скажет чего нибудь дельного? щас так у меня, стартер крутит нормально, вроде ничего нигде не клинит не стучит, не запускается, ощущение что одним цилиндром пытается схватить но не хватает. выкрутил свечи 2 и 3 сухие 1 и 4 мокрые, получается что во 2 и 3 бенз не идет, далее по сути даже на 2 горшках запуститься должна но не запускается, ДПКВ выставил как тут на картинке рисовали, по зазору тоже вроде норм, единственное что не все трубки еще подсоединил(пока не разобрался) но как вы писали то это не критично для запуска. Где еще покопать можно чтобы выявить причину. в планах проверить форсунки, только гемор как к ним добраться. и пока больше незнаю что еще
у него 16 кл мотор, там с этим проблема
- mbipsa
Незнаю как добраться до нее по нормальному. Там ресивер сверху стоит и чтоб его снять надо по хорошему с ямы ослабить хомуты на трубках резиновых а у меня ямы нет, снять то может и сниму а вот как потом его одеть по хорошему хз, незнаю на 8в так же или нет но на 16в это мне кажется гемор
А коллектор снять это еще геморнее, если ресивер не снять то коллектор не снимая голову не снять(((там места нет столько
- mbipsa
Да я итак понял что там хомуты ослабить, только вот руки у меня так не загибаются((( если бы хомуты нормально стояли то там сверху спокойно можно было бы длинной отверткой открутить, но там хомуты болтами вниз и крутить надо снизу из за этого, пробовал но как то безуспешно. В выходные если все норм поеду добивать этот вопрос.
mbipsa
я когда первый раз хотел снять калектор у себя думал надо голову полюбому скидывать, а потом посмотрел повнимательнее прикинул и снял так, обратно ставить тока хреново, пока болты наживишь вспомнишь весь свой матерный запас конечно неудобно перед моторным щитом руки выворачивать, но мальнькая трещетка творит чудеса
