движение на подъем
- BoD
- Авто: Маздула 626
движение на подъем
Привет знатоки! С недавних пор стал счастливым обладателем сего отличного аппарата. Всем доволен, так как пересел с шестерки. Но есть одно но - нк тех участках дороги где шоха летела типок ползет-энто очень напрегает. Отсюда вопрос : на 1.4 у всех так? Какая крейсерная скорость? Если нет- то куда лезть. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось BoD Пт 26.07.2013 23:45, всего редактировалось 1 раз.
типок , даже с 1,4 должен быть довольно бодреньким, смотри компрессию, свечи провода, причин потери мощности миллион, хотя шоха с 1,6 (особенно со старыми движками и карбами) довольно резвая была
- BoD
- Авто: Маздула 626
Вот такая у меня и была. Вопрос по крышке трамблера там стержень графитовый, кажется, он сколотый со всех сторон( как заточенный карандаш) это сильно влияет на зажигание?
Последний раз редактировалось BoD Пт 26.07.2013 23:47, всего редактировалось 1 раз.
а при этом какие обороты на двигателе может там сцепление помираетBoD писал(а):Привет знатоки! С недавних пор стал счастливым обладателем сего личного аппарата. Всем доволен, так как пересел с шестерки. Но есть одно но - нк тех участках дороги где шоха летела типок ползет-энто очень напрегает. Отсюда вопрос : на 1.4 у всех так? Какая крейсерная скорость? Если нет- то куда лезть. Заранее благодарен.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
для информации:
самая быстрая версия стандартной шохи имеет разгон до сотни - 16 сек. самая медленная версия типка 1.4 до 100 разгоняется за 15.5 сек.
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- BoD
- Авто: Маздула 626
- AlieN290
- BoD
- Авто: Маздула 626
- AlieN290
а чё там проверять то? он там, вроде, какой то приспособой проверяется, которой просто не найти. найти то можно всё, но....
я вот свой диджик разобрал и ахнул. ещё когда расковыривал его ахал )
до сих пор там контакт где то отходит, а найти его очень проблематично, потому как всё резиной залито. так гоняю:заглохла- вышел и в диджике микросхему пальцем помял и дальше поехал.
а в твоем случае там же не могла микросхема сума сойти?он же либо работает либо нет. ещё его называют очень надёжной деталью.
и свечи и провода тоже изучил?и не стреляет никуда?
- BoD
- Авто: Маздула 626
Одни кулибины сказали что диджик должен реагировать на вакуум т.е. что он сделал: снял трубочку с тройника,идущую к дигиплексу, удлинил ещё другой трубочкой, и на заведенной машке начал ртом "создавать вакуум",при этом говорит что обороты двигателя должны меняться. Правильно ли это?AlieN290 писал(а):в твоем случае там же не могла микросхема сума сойти?он же либо работает либо нет. ещё его называют очень надёжной деталью.
До проводов ещё не добрался, хочу посмотреть в темноте может и пробивает где
