В масле вода
Влад
тему 2 года назад обсасывали
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
в букваре все четко расписано, даже ничего изобретать не надо
- Влад
аминь...
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
эт про крышку клапанов что ли? у меня тоже мокреет по шпилькам...подтягивал-подтягивал, один хрен. Я так понял, что если раз через пробковую прошло масло, то все, постоянно потом мокреет по-тихому. Да и крышка алюминиевая то, "прокривить" можно ее.Bob писал(а):подтягиваю болты на крышке распреда, особенно ослабляются болты возле шкива, начинает сочиться масло..
- тимур 78
купи резьбовой клей-герметик - так называемый "синий" (у них, как правило или упаковка или сам тюбик синего цвета), то есть средней фиксации.
"болты клапанной крышки, масляного поддона, водяного насоса, деталиГРМ (в том числе гаек регулировочных винтов коромысел), шпильки карбюратора...", - указано в рекомендации к применению.
капнул каплю на резьбу и завинчивай. минут через 20 схватится как надо.
