Есть вопрос по системе охлаждения
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
в общим вопрос такой: менял я тут как-то тосол и заметил такую вещь(может это и раньше было,а я не замечал) в общем пока машина не нагрелась до 80-90 градусов патрубки, идущие на радиатор мягкие и слегка теплые, но как машина прогревается до рабочей температуры80-90 гр и срабатувыет пару раз вентилятор на радиаторе, патрубки становятся горячие и надутые, что рукой их сжать становится тяжеловато. Если чутка приоткрыть крышку расширительного бачка, то давление сбрасывается,и они "МЯГЧЕЮТ" а если открутить больше то тосол начинает бурлить и его выбрасывает из под крышки((((, что такое с моим типорем?????
Судя по датчикам мотор не перегревается.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Ну так а термостат для мебели стоит? Пока двиг прогревается, он(термостат) закрыт и охладитель циркулирует по малому кругу, т.е. радиатор в это время "отрезан" от системы, ну и шланги поэтому мягкие и негорячие.
Да, и кстати термостат должен открываться гораздо раньше, чем срабатывает карлсон.
- anton51rus
- staszoz
- Авто: Fiat Tipo 1.4ie 91
там даже когда крышку расширительного покупаеш на нем указано на каком давлении срабатывает клапан сброса.Я покупал себе на 1 бар, также видел на 1,2 и 1,5 бар. так что по идее больше 1 бара в системе у тебя не должно быть, будет либо кипеть либо что нибудь где нибудь выдавит
anton51rus
при нагреве замкнутой системы шланги всегда становятся тугими. физика (не помню за какой класс). возрастает давление, это нормально.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
По поводу вытекания антифриза при открытии крышки расширительного бачка - тоже физика школьной программы. Открыв крышку сбрасывается давление и антифриз начинает закипать в каналах головки и блока. При давлении выше атмосферного жидкость закипает при более высоких темпратурах - принцип скороварки
Очень опасная эта штука крышка бачка расширителя. Может засорится и не стравливать избыточное давление. И тут уж что слабее то и течет - шланги, радиаторы, прокладки и т.п. при не закрытой плотно крышке машина просто выкипит на трассе от перегрева после выгона части антифриза.
![Surprised :o](./images/smilies/this.gif)
- anton51rus
- андрей+1
подскажите может такое было у кого : при заводке двигателя и его работе в начале слышны звуки как бы бульканья и переливания воды а потом все нормально ... сейчас приехал домой двиг заглушил а вода бьет из пробки радиатор холодный шланг горячий . вытекло прилично воды после того как перестала бить вода в бочке было воды по пробку открутил пробку спуска воздуха из печки и вода из бачка ушла . куда лезть в первую очередь и что смотреть ? подскажите ...
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
- андрей+1
теплый - не горячий. когда движок прогретый. за ентот потрубок долго не подержишься (там почти кипяток аднака).
скорее всего воздух в системе. надо выгонять и доливатьОЖ . если, конечно, система герметична и ниоткуда не подтекает.
- ал
Термостат либо заклинил либо ему каюк пришол. При полном прогреве двигателя термостат должен приоткрываться, пуская жидкость по большому кругу. В вашем случае происходит кипение воды или антифриза в головке перед термостатом и как следствие - выгоняет весь антифриз. Второй вариант - это пробой головки или прокладки (в вашем случае небольшой в виду малой утечки выхлопных газов в систему охлаждения и пропадания данных симптомов на горячую) И еще как бы не кипел антифриз перед термостатом он его не откроет так как нет нормальной передачи тепла элементу термостата. Именно бульканье при запуске и работе на холодную загоняет воздух к термостату и образуется неоткрывающаяся пробка.андрей+1 писал(а):подскажите может такое было у кого : при заводке двигателя и его работе в начале слышны звуки как бы бульканья и переливания воды а потом все нормально ... сейчас приехал домой двиг заглушил а вода бьет из пробки радиатор холодный шланг горячий . вытекло прилично воды после того как перестала бить вода в бочке было воды по пробку открутил пробку спуска воздуха из печки и вода из бачка ушла . куда лезть в первую очередь и что смотреть ? подскажите ...
если прокладка пробита, разве при заводе не должна из выхлопной охлаждайкой плеваться? ведь когда глушишь, давлением ОЖ выдавливает наоборот, в выхлопную.
- андрей+1
пробой прокладки отпадает т к . вода не постоянно вытекает . получается с утра долил воды завел и стал спускать воздух из печки из штуцера выбивает пузыри воды с воздухом . спускал минут 5 но до конца не спустил \ я как понимаю должна пойти чистая вода \ ... но откуда ее воздушит ? а термостат срабатывает на 90 градусах и вода идет по большому кругу . в принципи он отпадает .
