клапана!
- mbipsa
клапана!
только поменял колечки, откапиталил голову, ехать стала будь здоров!радость была не долгой(((поехал к родне в казахстан и срезало на ремне грм зубцы, был с собой запасной, не новый но все же, поставил его, завелась, но подтраивала, и в этот же день порвало этот ремень, удача помогла и нашел я в костанае ремень на рынке, поставил, завелась, по всем признакам клапана позагибало! троит ужасно, еле едет, ну что делать потихоньку до дому доехал. приехал ночью и сегодня на работу, завтра буду мерять компрессию и смотреть какие горшки не работают!в общем суть вопроса вот в чем, есть вторая головка, там более менее клапана регулированы, есть ли смысл попробовать гнутые клапана заменить клапанами со второй???или лучше новые поставить?ведь если те клапана с теми шайбами поставить все равно точно зазор не совпадет как надо?что скажете?
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- mbipsa
тоесть лучше новые ставить???
- ал
С новыми один плюс, толщина шеек как не крути больше и они стоять в напрвляющих будут лучше. Но мастера сами скажут в допуске ли конкретный старый клапан к направляющей твоей головы. Если нет то мерять новые или переприсовывать направляющую. Во всем остальном новые клапана ничем не отличаются от старых И те ите надо заново притерать с прирезкой фасок на седлах. Опять таки регулировать и те идруги придется. В твоем случае может повезти и регулировачных шайб с двух головок будет достаточно чтобы отрегулироватьклапана на одной.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Вообще в каком случае стоит менять клапана? Сейчас 100% мне нужно будет менять маслосьемные.. что еще посоветуете поменять? (кроме самой машины)))и еще...когда снимал бошку выпало 2 клапанных поршня, точно какой из них где стоял я хз -- очень значимо? Маслосьемные от наших можно брать или лучше ино заказать?
- ал
Клапана меняются при изгибе и непоправимых прогарах. Определить какой клапан где стоял можно по притирочной фаске на клапане и седле. По поводу маслосъемных колпачков то есть неплохое видео под названием "теория ДВС ". Там серия фильмов про то как притираются клапана и том числе как определить визуально колпачки контропактные и нормальные. Там и без слов все понятно.
- Kuziro
- mbipsa
завтра поеду поставлю на время другую головку а эту отдам в ремонт, блин только откапиталил и опять на ремонт!жалко((((че за жизнь(((
Kuziro
технически правильно будет промерить микрометром диаетр толкателей и диаметр гнезд, после чего поставить так, чтоб был минимальный зазор. впрочем, можно и "вручную" - ставишь, чуть покачиваешь, пересталяешь, снова покачиваешь, ловишь по ощущениям, в каком гнезде плотнее сидят.
добавлено спустя 8 минут:
mbipsa
ал прав. дай клапана матерам, пусть оценят. если нормальные, то просто чуть сэкономишь на ремонте. я, когда ремонтировался, хотел клапана все поменять, но отнес мастеру, он померил и скзал: нахрена тебе тратиться, когда те, что ты принес, в идеальном состоянии.
mbipsa
- mbipsa
Натягивал не сильно,чтобы проворачивался на 90 градусов.
А по какой причине может срезать зубцы?и в этот же день второй порвало ремень,не просто так ведь
мож элементарно - оба ремня (если они одной фирмы) такого хорошего качества оказались? ведь третий, который ты поставил в Костанае пока еще жив.
вспромнил прикол. заводит друг свою машину, слышу вроде как генератор воет. спрашиваю: "не подшипники гены ли гудят?" "да хрен его знает, - отвечает. - до замены ремня ниче не гудело". "а ты ремень часом не перетянул?" "да я проверял, скручивал пальцами, аккурат на полоборота поворачивается". посмотрел я на него... мужик тяжелоатлет, мастер спорта, какой-то там тяжелый-супертяжелый вес, с юных лет железо таскает. кароче, закралось подозрение. "открой капот", - говорю. открыли. ...твою дивизию! я этот ремень в две руки на миллиметр скрутить не смог. а он тут же говорит:"ну смотри - вот", и раз своими пальцами-сардельками ремень на 90 градусов... в общем, ослабили чуток, вой исчез.
Последний раз редактировалось 200g Вт 11.06.2013 19:05, всего редактировалось 1 раз.
- Kuziro
не совсем понял вопрос, но тебе для информации: маслосъемные колпачки одинаковые, что на ТТ , что на тазиках, и еще на куче евро-япо-машках. а вот пятаки -регулировочные шайбы - не подойдут от росавтопрома - на ТТ диаметр 33, а у тех - меньше (не помню уже, 31 кажись), то есть они будут стучать в стенки толкателей-стаканов, в итоге сломает, а еще их может запросто зацепить и выбросить из посадочного места (со всеми вытекающими последствиями). аналогичные с ТТ шайбы устанавливались еще в каких-то моделях пежо и в старых вольво.
Последний раз редактировалось 200g Вт 11.06.2013 21:17, всего редактировалось 1 раз.
