термостат
андрей55
Авто: FIAT Tempa 1.9 TD 1991
термостат
Сообщение андрей55 »
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйсто. што за датчик стоит на термостате маленький от его идут два провода.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Я тоже где-то этот вопрос отписывал, у мну один проводок оторвался просто на разъеме :) После капремонта с такой траблой езжу, пока ничего хренового не замечено :) Думал, мож на датчик температуры или включения карлсона будет влиять - нифига подобного :) Поэтому пока забил на него :D
андрей55
как он правельно называется?
wimpay
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение wimpay »
господа форумчане с системой охлаждения тоже есть вопросы,как понять что не работает?
Вроде как вся система замкнута на малый круг,вся система теплая,но почему-то нет давления во входных патрубках.Это может быть помпа,или все же радиатор-термостат или незамеченый мной крантик в негабаритном месте?Извините если не в тему попал.Просто накипело в прямом и переносном смысле)))
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
андрей55 писал(а):што за датчик стоит на термостате
Не бери в голову, он нафиг не нужен.
Датчик адсорбера.
wimpay
дык потому и кипит, что только по малому кругу, который прогревочный. и патрубки потому не горячие, что через радиатор Ож не циркулирует. по достижению температуры, близкой к рабочей, должен открываться термостат и пускать ОЖ по большому кругу (о чем ты наверняка знаешь, поскольку это элементарная "грамматика" для любого автовладельца). в твоем случае, видать термостату пушной зверек пришел - раз не открывается.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Помоему здесь кто-то что-то путает. Этот маленький датчик на термостате и есть ДТОЖ. И не влиять ни на что он не может. Просто на бензинках инжекторных комп при неисправности датчика (обрыве провода) заменяет его своими таблицами с определенными параметрами. Естественно и расход и динамика будут далеки от реальности.
И какой адсорбер у дизеля, я тоже как бы не встречал :(
Август25
ал писал(а):Этот маленький датчик на термостате
ДТОЖ на головке стоит.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
у 2.0 на термостате стоит ДТОЖ который на ЭБУ идет и он еще как влияет на работу двигателя
ал
Сообщение ал »
У моей многовпрысковой датчик ДТОЖ стоит на корпусе термостата :o
Август25
Интересно, а что у меня стоит на головке между свечками? С одним контактом.
novak84
Сообщение novak84 »
Август25 это тоже ДТОЖ но он идет на панель приборов, чтобы ты видел какая у тебя температура
Август25
И на хрена мне их так много?
novak84
Сообщение novak84 »
тот который на термостате дает информацио о температуре ЭБУ и с панелью приборов он ни как ни связан, а второй одноконтактный идет на торпеду. кстати есле ДТОЖ который даёт инфу ЭБУ будет глючить то могут плавать обороты
Август25
novak84 писал(а):есле ДТОЖ который даёт инфу ЭБУ будет глючить
У меня он вообще без проводов, обрезаны за ненадобностью.
