термостат
- Андрей_
При исправном термостате должна ли нагреваться верхняя часть радиатора? У нас сейчас - 12, мотор больше 60 не прогреваеться, пощупал верхний патрубок радиатора - горячий, нижний - холодный. Верхняя часть радиатора горячая, ближе к середине теплая. По моему все таки термостат чуть пропускает, или так и должно быть?
при такой температуре окружающей среды дизель прогреется только под нагрузкой, то есть, на ходу
- Андрей_
радиатор закрой картонкой. а вообще, похоже на заедание термостата на большом кругу. шмякни его молоточком несильно, авось пробздится
- Андрей_
- Андрей_
- PavelIgorevich
- Авто: Hyundai Starex 2.5 TD
ну для начало , с дизелем все просто .Mixo писал(а):да с дизелем зимой тяжко, а если и термостат заел то совсем чума, поставь принудительный обогрев контура
перед зимой менять антифриз, каждые два года .
Смотреть за его уровнем. Раз в три года хотя бы, промыть радиатор печки. И тогда проблем не будет.
что верно, то верноPavelIgorevich писал(а):менять антифриз, каждые два года
- PavelIgorevich
- PavelIgorevich
