Сапун
#31
Очень хочу услышать мнение грамотных спецов для чего деталь под номером 13:
у меня ее нет...как и херни под номером 2, есть версии по одному "громкому делу" :D
MurMachete
#32
Сообщение MurMachete »
у меня на одном моторе такая хрень закрывала куда масло лить.
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#33
Сообщение Vovan7391 »
13 -это трубка в блоке , куда щуп втыкается . Он внутри блока.
добавлено спустя 2 часа:
2- это возможно <<ёршик>> , который в шланг сапуна ставится.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Super113
#34
Сообщение Super113 »
2-искро или пламягаситель в эксисте
а 13 по-моему тоже в блоке,точнее сказать когда поддон снимешь видно трубку эту
#35
этот пламегаситель в любом тазомаге 5 копеек стоит :D
#36
Про 13 никто правильно не ответил...Не для щупа эта трубка...она как раз таки для отвода картерных газов. Вопрос только в том, как она должна правильно работать? :|
2 это маслоотделитель....чтоб из "тумана" отделять капли масла...и пускать их обратно в блок. И кстати зачитал тут у чела одного про тюнинг маслотделителя https://www.drive2.ru/l/3440736/
#37
s_r писал(а):Не для щупа эта трубка
а ты не ошибаешься? насколько я помню, именно через эту трубку щуп в картер входит. без нее он болтался бы в блоке, как йух в рукомойнике
#38
на моей именно так выглядит трубка для щупа. когда движок перебирал, я как раз этот болик откручивали трубку снимал, что случайно не погнуть.
для информации, на наших машках стоит несколько вариантов щупов (с разными длиной и исполнением) и соответственно несколько вариантов трубок-направляющих под них.
а маслоотделитель - стандартный - под № 8. работает как положено и ничего мудрить не надо.
#39
спорить не буду, т.к. точно не знаю, но есть подозрение, что эти трубки одинаковы. щупы да, базару ноль, отличаются по длине и типу (витой трос/тонкая полоса)
#40
Разобрался с трубкой этой, в заблуждение ввела меня тема Super113 http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3769-0-asc-0.html...
И все равно, трубки у меня этой нема :( кто-то до меня снял :evil:
Ершик №2 сегодня поставлю... в нижней части шланга кинуть его?
Super113
#41
Кажется вверху он должен быть
#42
все равно не успокоюсь с трубкой этой....мануал перечитывал сегодня и нарвался таки на вот такое:
#43
что ни у кого нет такой трубки что ль?
Vovan7391
#44
s_r писал(а):что ни у кого нет такой трубки что ль?
Неделю назад капиталил двиг. Это не сапун. Да и как в такую трубку будут пары подниматься, если она в масло погружена?
И для щупа она кривая слишком. Это скорее всего слив масла с ГБЦ.
Хотя, может и щуп.
добавлено спустя 56 секунд:
А для сапуна, в блоке сделан отлив .
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#45
Сообщение kalyannn »
У мну на дизеле есть, это под щуп.
