Не стабильный холостой ход!!!
Добавлено: Сб 13.02.2010 15:28
zibrov
У меня машина на холодную работает более нормально но когда прогрееться к робочей температуре холостой ход начинает гулять от 600 до 1000 оборотов тоесть нету стабильности. Подскажите что надо сделать и какие должны быть обороты на холостом ходу? Всем спасибо!
Добавлено: Сб 13.02.2010 18:31
Олежик
Попробуй зачистить массу на впускном коллекторе, у меня х.х. тоже прыгал,это помогло
Добавлено: Сб 13.02.2010 18:33
Олежик
Норма 850
Добавлено: Сб 13.02.2010 20:40
Автолис51
а где на впускном коллекторе подсоединяются провода массы? на своём двигателе я не нашел ни одного провода. можно фото соединений?Олежик
Добавлено: Сб 13.02.2010 22:28
Олежик
Фото не могу ,машина побита. Смотри под моником где ДТОЖ рядом с ним 2 черных провода прикручены к коллектору, под РХХ
Добавлено: Вт 09.03.2010 14:35
Юра
У меня проблема с холостым ходом:
Машина заводится, поработает несколько минут на нормальных оборотах потом самостоятельно поднимаются хх до 3000 и больше, после заливает свечи и машина глохнет и не заводится.
Я выпаливаю свечи на газовой плите и ситуация повторяется.
Подскажите что и как проверять. Спасибо.
Добавлено: Вт 09.03.2010 18:05
sasa23p
Юра писал(а):У меня проблема с холостым ходом:
сделай самодиагностику.
Добавлено: Ср 10.03.2010 10:15
Олежик
Когда прогреется х.х. нормальный?попробуй проверить ДТОЖ может неправильные данные в мозги дает
Добавлено: Чт 11.03.2010 23:00
Юра
Я наверное нашел причину. Когда вынял
РХХ и включил потом выключил зажигание, то выскочил шток. Чтобы поменять
РХХ надо 80 баксов (он дорогой). Потом еще и перестал инжектор бензин подавать. По шлангу бензин подается. А через
моник. нет. Наверное залипла ерунда которая выталкивает бенз.
Хочу поставить карбюратор вместо моника. Открыл новую тему с просьбой о советах. Пишите если есть советы.
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3456#3456
Спасибо.
