- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
так получилось что на моем типке развалилась помпа,
ну и пока жду пока она приедет, решил поменять клапана
поскольку один клапан цокотит,зазор впорядке был.Цокот длится уже около года,рассухарил клапана и вот что я нашел во впускном канале
- Anton
segapsi - прикольно,а что это?, у меня вопросик- вот только что поменял рейку, гранаты и подшипники на ступице, правда пришлось снимать впускной и выпускной коллектора, ну операция прошла успешно, так вот вопрос ,когда завел машину и дал газу происходит отсечка на 3000 об. и машина глохнет,опять заводишь,газуеш до 3000 все нормально- 3000 набрал происходит тихий хлопок и машина сразу глохнет- что это может быть?
массовые провода на впускном все прикрутил обратно?Anton писал(а):пришлось снимать впускной и выпускной коллектора
segapsi
что это ато на флтках не разберу совсем? что-то лишнее ?
- Anton
- segapsi
- Anton
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
в "букваре" есть рисунок и описание.
- Kuziro
странно. мож ты пропустил? спецификация идет первой в главе "Двигатель". в ней четко указано усилие при затяжке болтов, причем в 3 этапа.
на всяк случай глянь тут: http://yadi.sk/d/Q4JSYzo280zcU
это отдельно глава по движку, там сначала как раз идет спецификация, а на 55 стр. схема затяжки.
9 5 1 3 7
8 4 2 6 10
1) 30нм
2) 45нм
3) дотяжка 90градусов
а потом маленькие внизу затягиваешь 4 штуки 10-15 нм
да и обычно на упаковке прокладки схемка тоже бывает
8 4 2 6 10
1) 30нм
2) 45нм
- Богдан
- Авто: tempra 1.6 1994
925 - это как бы среднее значение, но не обязательное в каждом конкретном случае. у кого-то 925 не налазит, но 930 или 935 оказывается как раз, у кого-то можно и 915 поставить (писал здесь такое кто-то).
стандартная модель ремня - 4РК925. но, как понимаешь, если что, то можно подобрать и 4РК930, 4РК920 и 4РК 950...
- Kuziro
- Kuziro
