Вопрос по ГРМ
пошатай шестерню-ролик маслонасоса на предмет люфта,
осмотри поверхности всех шестерен на предмет износа и грязи.
- Godly
Godly
а компрессию хоть раз за это время меряли?
- Godly
тогда откуда уверенность, что "ни один клапан не погнуло"?
с гнутыми машина в некоторых случаях тоже будет как-то ехать
добавлено спустя 35 минут:
вот смотри - после обрыва ремняГРМ загнуло "на глаз" четыре из восьми клапанов,
причём! движок (такой же как у тебя) при этом заводился! и работал (со страшными звуками).
то есть имеем четыре клапана 100% гнутых и четыре "негнутых". Негнутые начинаем притирать
вот отличный и вполне ровный с виду клапан. Только при притирке поясок образуется
не по всей окружности, а лишь на половине её. Видимо, искривление клапана составляет
всего-то какие-то сотки, но тем не менее - оно есть, потому что оно не может не есть! )))
PS Я вот ещё что думаю... Возможно, у шестнадцатиклапанников ниже шансы загиба,
в сравнении с восьмиклапанниками - тарелки клапанов существенно меньше в диаметре,
соответственно меньше выступание вбок, и т.д. Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Fairfox Пн 25.02.2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
- PAGANЕЦ
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 91
Завтра попаду к машине,посмотрю...ещё вопрос,как считаете,что целесообразней-менять клапана в этой голове,пусть их даже 2-3,или проще сменить всю голову,по деньгам вроде ненапряжноadmin писал(а):пошатай шестерню-ролик маслонасоса на предмет люфта,
Едет отлично, работает ровненько даже при холостых 700 об/мин, бывшая машина Vanu4, может подтвердить , а менял не потому что порвался, а потому что ремешок на вид подсохший был и сполз близко к движку, просто любопытно было и проверил дружбу клапанов с поршнями.
PAGANЕЦ
Клапана с направляйками, надежнее и надолго, если сменишь целиком голову , не факт что там клапана ровные и не требуют притирки
PAGANЕЦ
- PAGANЕЦ
Даже на 100% не уверен,пока только доверяю на слово знакомому,у него на разборке есть сейчас такая,вернуть не проблема,если что-то не так...но мысль ясна-лучше ремонтировать своюFairfox писал(а):а ты можешь быть на 110% процентов уверен что в той голове всё ОК, с клапанами, шайбами,PAGANЕЦ писал(а):или проще сменить всю голову,по деньгам вроде ненапряжно
направляющими, колпачками и прочей мухобелью? Что не прийдётся и её перебирать?
ты наверное не так проверял снимаешь ремешок, выворачиваешь свечиMixo писал(а):просто любопытно было и проверил дружбу клапанов с поршнями.
сажаешь друга пусть стартером крутит, а сам петлёй за гайку распред проворочиваешь
вот если такое издевательство пройдёт для движка без последствий - тогда да. А так....
Нет, я обычно без помошников все делаю, и без риска, ставлю коленвал в положение вмт , 1-4 цилиндры, вращаю пару оборотов распредвал, затем тоже самое с вмт 2-3 цилиндров, я думаю достаточно, из всех типо-темпр( 4 шт) эта первая у кого не цепляет, до этого на регатах, на двухвалках цепляло на впуске( но не все клапана), а на одновалке1,5, до ремонта не знаю, ибо вылетел сухарь и клапан свалился и размолотил все в цилиндре , но после полного ремонта, (шлифовал сразу с 86.4 на 87 мм) ни один не цеплял, эта головка еще успела перекочевать на Типа , да и сейчас еще лежит в запасе на балконе со шрамами во втором цилиндре
