МАШИНА СКАЧЕТ
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
МАШИНА СКАЧЕТ
лямда отключена термостат не работал машина работала нормально. Снял термостат прочистил, был замасленный шток открытия термостата. Установил термостат машина стала прогреваться хорошо, но возникла проблема- после прогрева падают обороты двигателя и его трясет. Устранил: повернул потенциометр дроссельной заслонки против вращения двигателя на 1мм , двигатель работает хорошо, обороты держит в пределах850, но возникла новая проблема - появились провалы при движении. При оборотах двигателя 2000-2500 машина начинает дергаться. Когда не работал термостат все было в порядке за исключением большого потребления бензина.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Alex70
- Stopchik
- Alex70
Если датчик на маховике то крутить трамблером бесполезно так как он в таком случае всего лишь распределитель искры.
у тех у кого датчик холла в трамблере должно помочь
Alex70
Верни если теперь получится потенциометр в предыдущее положение, и смотри что делаетРХХ именно он отвечает за регулировку ХХ
возможно он не работает.
Alex70
- Stopchik
У меня есть датчик на маховике и зажигание с успехом регулируется.admin писал(а):Если датчик на маховике то крутить трамблером бесполезно так как он в таком случае всего лишь распределитель искры.
Если "на холодную" двигатель не глохнет, значит уadmin писал(а):смотри что делает РХХ именно он отвечает за регулировку ХХ
Последний раз редактировалось Stopchik Пт 05.02.2010 21:41, всего редактировалось 1 раз.
- Alex70
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Alex70
Возможно это утебя из заДТОЖ именно он отвечает за приготовление смеси вкупе с датчиком тепмературы воздуха и лямдой, скорее всего до прочистки термостата ОЖ мало поступала в подогрев всасывающего коллектора и сигнал с ДТОЖ на ЭБУ поступал более или менее правильно , а теперь после прочистки термостата и стравливания воздушной пробки теперь дтож завышает показания и машина начинает так себя вести не понимая что ей сделать увеличить подачу топлива или уменьшить ее соответственно вызывает неправиьлную работу двигателя
- Alex70
- Stopchik
- Alex70
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- Alex70
после установки лямбды от ваз 2110 двиг перестал коптить вывенрул свечи чистые \коричневатый цвет\ приехал на работу довольный как удав вечером завел двиг . троит 1-й оттрамблера цилиндр свеча залита меняю на свежую завожу еду все отлично с утра завожу опять заливает тот же цилиндр поменял свечной провод крышку трамблера эфект ноль ставлю чистую свечу еду все ок. глушу двиг. завожу троит. итак в течении 3х дней после каждой остановки двиг. завожу свеча сырая . остальные цилиндры в идеале компрессия на всех 4х около14атм может дело в клапанах но есть одно но сегодня утром завожу не троит заводить и глушить пришлось раз 5ть всеок. вывернул свечи все чистые незнаю как мотор поведет себя дальше но я уже незнаю на что и думать разьясните пожалуйста в чем причина его поведения заранее спасибо
- zibrov
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
