у тебя скорее всего забит сопун \ вентиляция картера\ находиться по центру блока под свечами такая трубка .отворачивай и чисть и все будет ок.marfaz писал(а):привет возьмите меня в свои ряды только купил темпро 1.4 и сразу после первой поездки на растояние 300 км. вытянул щуп масо на кнчике как потом выяснилось оно через этот же щуп и вылетело
Двигатель начал брать масло Что делать с чего начать?
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- marfaz
- Авто: Fiat temra 1.4
- Серега n-sk
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Если из картера (со снятой трубкой) конкретно дымит, значит кольцам пиз...ц. Может обращал внимание - едет убитый драндулет, а под днище выведена трубка, из которой дымит больше, чем из выхлопной. Это и есть тот самый сапун. Только выхлоп картера не закольцован через воздушный фильтр, а выведен наружу, иначе через каждые 100 км надо менять воздушный фильтр и тяга очень хреновая. Но с такой химией не пройдёшь ТО и экологи, если увидят, то не натешатся...marfaz писал(а):КОГДА ЗАВОЖУ ПАРИ ИЗ ТРУБКИ ИДУТ КАК ВЯСНИТЬ ЧТО ОН ЗАБИТ ?
- marfaz
все равно все не выкачаеш, ставь таз снизу и тряпки готовь.marfaz писал(а):тогда надо выкачивать шприцом при замене?
- Stopchik
- marfaz
опять тогда прмывка останется лучше уж грязное масло всеравно я на одной заливке масла стараюсь проехать не больше 6 тысяч этим маслам я не доверяюStopchik писал(а):Если тебя так уж смущают те пару грамм масла, что останется возле распреда при замене и ты думаешь, что это сильно изменит характеристики нового масла - лей промывку.marfaz писал(а):то тогда надо выкачивать шприцом при замене?
- Stopchik
Машина с какого года? Масло не жрёт? Доливать не приходится?marfaz писал(а):я на одной заливке масла стараюсь проехать не больше 6 тысяч этим маслам я не доверяю
Лучше всего в такие старушки лить не очень дорогую полусинтетику - и дёшево и сердито. А проблема хреновых масел как раз и не в масле, а в наших хреновых бензинах, так как даже 98-й не сгорает чисто, а остаётся копоть и остатки невыгоревших фракций бензина, которые смываются маслом и загрязняют и разжижают его.
Я езжу на газу, поэтому меняю масло 15-20 тыс, и оно ещё остаётся полупрозрачным и с нормальной тягучестью.
- marfaz
1991г. поменяю посмотрю он уменя всего 9 днейStopchik писал(а):Машина с какого года? Масло не жрёт? Доливать не приходится?marfaz писал(а):я на одной заливке масла стараюсь проехать не больше 6 тысяч этим маслам я не доверяю
- Nurik
у меня до капиталы масло жрал 1 литр на 200 км... после вообще перестал. И до и после лил себе лукойл полусинтетику 10 на 40... по деньгам не сильно а по качеству супер!!! 10000 км замена, масло полупрозрачное и тянется норм...
по поводу бензина могу сказать что типарь только 95 заправлял... потом случилось так что надо было поменять прокладку головы... когда снял (а в тот момент после капиталы проехал 35 тыщ) обнаружил легкое матование поверхностей...
- Qstas
- Авто: Fiat Tipo 1.7D 90
- Система: Diesel
Расскажу сказочку о МАСЛЕ.
Мой двиг. Прошел где то 400т.к..Масло заливал, как советуют Итальянцы Selenia.(полусинтетика)
Расход до замены порядка 0.5-1л.(10 000км)
Но случилось непредвиденное это масло у нас исчезло из продажи.
Пришлось искать замену. Не буду описывать названий (но масла не из дешевых)
Результат расход масла увеличился 2-4 раза.
Сейчас остановился на Q8
(остался вариант перехода на не дешевую минералку)
И могу смело утверждать что расход масла (если нигде не выгоняет)напрямую зависит от качества.
А ремонт двигателя сделать всегда успеете.
