Двигатель начал брать масло Что делать с чего начать?
- zibrov
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
У меня проблема езди я ездил и тут смотрю лампочка начала моргать на масло витащил щуп а та показивает что на дне.Я проверил ни где ли не течет и долил масло через 2000км тоже самое.Подскажите что делать с померял компресию а там: 1)7;2)9;3)8;4)10. Мне сказали что надо кольца менять а я неверю.
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- zibrov
- zibrov
- zibrov
- Олежик
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Если из дырки масляного щупа или сапуна не идёт дым - то не факт, что проблема в маслосъёмных кольцах. Если ты говоришь, что может быть проблема с клапанами - то вероятно туда же и масло - проверь сальники клапанов, ведь если ты возьмёшься за замену поршневых колец, то заодно будешь менять и сальники клапанов. Так что можешь начать с них - это не требует больших капиталовложений, а ситуацию часто исправляет. (Возможный симптом - при заводке с утра из выхлопной идёт сизый дым, который при прогреве исчезает).zibrov писал(а):Мне сказали что надо кольца менять а я неверю.
- Змей Сгорыныч
- Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
zibrov
чтобы не менять пока кольца попробуй сделать раскоксовку колец , только если лямда зонд на глушителе стоит то луче его отвернуть раскоксовку делают по разному я сейчас примастырился лить Винс (жидкость для промывки инжектора) залей винса через свечное отверствие грамм по 50 заверни свечки какие нибудь дешевые пусть машина постоит ночь а утром заведи винс хорошо все отедает и нагар с поршней и с клапанов, если у тебя маслосъемные кольца прилипли к поршню то винс должен помочь то что 20 граммов масла ты залил и померял компрессию и она не изменилась это не говорит о том что маслосъемные кольца успевают соскребать масло с цилиндров то что проверить виновата лиЦПГ так все делают а вот такой расход масла никогда не будет из маслосъемных колпачков, это по любому маслосъемные кольца прилипли к поршням из за этого такой расход масла
сними шланг сапуна с воздухоочистителя, заведи.
если на холодную дымит из шланга значить это кольца
- Олежик
- sul58
Блby f апо компрессию то я пропустил то что компрессия такая разная по всем цилиндрам это однозначно регулировкой тепловых зазоров не исправишь сделай раскоксовку а потом через пару дней посмотри уровень масла в двигателе дол;но помочь , а то что компрессия 7-9-8-10 это уже придется снимать головку и ремонтировать ее менять клапана, потому что разницу в однополтора очка можно еще выровнять регулировкой тепловых зазоровно 7 минимум и 10 максимум это означает что в первом цилиндре либо погнут выпускной клапан либо он начал прогорать из за того что давно не делалась регулировка клапанов, для сведения регулировать клапана надо примерно через 30-40 тыс км
- zibrov
- marfaz
- Авто: Fiat temra 1.4
привет возьмите меня в свои ряды только купил темпро 1.4 и сразу после первой поездки на растояние 300 км. вытянул щуп масо на кнчике как потом выяснилось оно через этот же щуп и вылетело он до конца небыл вставлен говорят что кольцам кпут но машина тянет и не дымит кмпресию не мерял нечем посмотрел у типо 1.6 после как рем. тоже когда вытягиваю щуп масло брызгает скажите может так должно быть ведь там рядом бензонасос и масло брызгает на него? спасибо
