Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
Сообщение
admin » Пт 14.12.2012 02:27
это она за пять минут на DOHC меняется, у SOHC с этим делом трудней,
там выпускной коллектор за двигателем, еще в добавок выпускной расположен под впускным коллектором,
гайки у меня там под ключик на 13.
serj
Сообщения: 1200 Зарегистрирован: 20.11.2011
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение
serj » Вс 27.01.2013 13:10
подскажите из за чего откручиваются гайки на штанах где прокладка между коллектором и штанами? и как это можно устранить?
от помощи не откажусь
serj
Сообщение
admin » Вс 27.01.2013 14:26
гайки врядли откручиваются, обычно садится/портится прокладка.
часто виноваты в этом подушки двигателя.
после замены прокладки нужно прогреть машину, проехать 20-30км и после полного остывания гайки снова дотянуть.
еще под гаики можно поставить шайбы гровера, но только толстостенные.
serj
Сообщение
serj » Вс 27.01.2013 15:00
прокладку заменил посадил на цемент затянул ну так и ездил пока не увидел что сифонит и убедился что две верхние гайки ослаблены
serj
Сообщение
admin » Вс 27.01.2013 17:42
гайки ослабли но они врядли самопроизвольно открутились,
просто прокладка со временем стала тоньше, соответсвенно
гаики освободились.
kalyannn
Сообщения: 979 Зарегистрирован: 05.07.2010
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение
kalyannn » Пн 28.01.2013 06:07
Да нет, у меня прокладка нифига не просаживается, а вот гайки откручиваются потихоньку... Из-за вибрации, скорее всего... Даже законтрогаил, всё равно ослабевают
Там тянуть надо хорошо
kalyannn
Сообщение
Fairfox » Пн 28.01.2013 10:27
у меня было такое на ТДс, я шайбы ставил контровочные, и усики им молотком забивал
Сообщения: 11020 Зарегистрирован: 03.07.2012
#23
Сообщение
200g » Пн 28.01.2013 13:05
может самоконтрящимися гайками попробовать?
kalyannn
#24
Сообщение
kalyannn » Пн 28.01.2013 16:07
Буду кап.ремонт делать, потом придумаю чего-нить
kalyannn
Сообщения: 4292 Зарегистрирован: 22.06.2010
#25
Сообщение
Aleksys82 » Пн 28.01.2013 17:00
Единственный способ избавиться от ентой напасти - это ликвидировать соединение коллектора и штанов. Например установить выпуск типа паука из нержавейки, еще и несколько кг сэкономиться.
Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
#26
Сообщение
yuranltd » Вт 29.01.2013 07:00
а думал что от этой ситуации можно избавиться приварив (или как нибудь аккуратно установив) между штанами и резонатором (это касается больше карбовых версий) металлическую гофру но не стандартную короткую а чуть по длинее см так 40-50 тогда эта колбаса будет мягче гулять
#27
Сообщение
200g » Вт 29.01.2013 08:34
таки да. гофра это тема
#28
Сообщение
Aleksys82 » Вт 29.01.2013 16:44
Согласен, но не полностью.
У гофры ограниченный ресурс.
#29
Сообщение
admin » Ср 30.01.2013 01:25
чем длиннее гофра тем длинее ее ресурс
гнется меньше.
#30
Сообщение
Aleksys82 » Ср 30.01.2013 16:46
В таком случае предлогаю:
- резонатор и глушитель жестко зафиксировать
- и соединить все гофрами
