user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#31
Сообщение
user11 » Ср 13.08.2014 15:30
biniteck
В поддон ничего ему не будет. Подвес не надо снимать так открутить и так можно, если только болт не зарджавелли.
user11
biniteck
Сообщения: 740 Зарегистрирован: 02.06.2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#32
Сообщение
biniteck » Ср 13.08.2014 16:47
да вот помучился и открутил. правда двигатель пришлось опустить достаточно низко, чтоб болт выскочил. а вобще с болтом этим просто оказалось. на опущенной подушке можно ключем подлезть сверху и норм.
хорошо, что снял подушку, там ржавчины капец - пришлось ещё обработать, щас поставлю ка новенькое
biniteck
evgeniyc537
#33
Сообщение
evgeniyc537 » Сб 20.09.2014 14:05
Хелп!!! Хочу снять кронштейн опоры правой подушки двигателя. Слил масло, снял фильтр, снял генератор. Открутил все болты кронштейна. При попытке отделить его от блока двигателя, закапала какая то жидкость. Подскажите пожалуйста, что это и как с этим бороться? Авто нужно примерно к 18 00 собрать ( в ночь на работу, хотелось бы отдохнуть). Спасибо!
evgeniyc537
Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
#34
Сообщение
admin » Сб 20.09.2014 17:05
evgeniyc537 писал(а): Подскажите пожалуйста, что это и как с этим бороться?
масло скорее всего, у тебя же фильтр на кронштейне или?
evgeniyc537
#35
Сообщение
evgeniyc537 » Сб 20.09.2014 19:04
Фильтр на кронштейне, и именно из под кронштейна, в момент отделения от блока, между блоком и кронштейном, начинает капать какая то жидкость, прозрачная, прозапах не скажу, у меня насморк. На вкус не пробовал
evgeniyc537
evgeniyc537
#36
Сообщение
evgeniyc537 » Чт 25.09.2014 15:51
Выдались пара часов для Темпры. Хочу заменит заднюю подушку двига. Подскажите, кто менял, насколько сложно и как правильно заменить. Спасибо!
evgeniyc537
biniteck
#37
Сообщение
biniteck » Чт 25.09.2014 16:38
ну ты же напиши, чего там у тебя лилось из под кронштейна, а то люди сидели мозг напрягали, а ты по-тихому решил проблему и не рассказываешь
biniteck
evgeniyc537
#38
Сообщение
evgeniyc537 » Чт 25.09.2014 17:29
Понятия не имею, снимать не стал, жду, мож чего кто подскажет.
evgeniyc537
#39
Сообщение
Mixo » Чт 25.09.2014 18:01
Там только масло.
evgeniyc537
#40
Сообщение
evgeniyc537 » Чт 25.09.2014 19:22
Снял старую подушку, сравнил с новой и задумался... На фото обе, скажите, они одинаковые или .опа?
evgeniyc537
Сообщения: 11020 Зарегистрирован: 03.07.2012
#41
Сообщение
200g » Чт 25.09.2014 20:13
одинаковые. просто новая, с дополнительным демпфером на "пятке". ставь смело.
evgeniyc537
#42
Сообщение
evgeniyc537 » Чт 25.09.2014 20:24
Новая Осар 1225786
добавлено спустя 7 минут:
Вот спасибо, успокоил! Теперь уже завтра поставлю. Сейчас придется принять на грудь 200 гр
дабы не простыть. Належался на земле, замерз!
evgeniyc537
#43
Сообщение
200g » Чт 25.09.2014 20:39
нормальная подушка для двухлитрового движка. а вот старая - это для менее тяжелых 1.4-1.6. кто-то прежде не ту поставил. в общем-то, ничего страшного, но с правильной скорее всего будет меньше передаваться вибрации на кузов.
#44
Сообщение
Mixo » Пт 26.09.2014 08:02
Дай ему на грудь, чтобы парень не заболел
evgeniyc537
#45
Сообщение
evgeniyc537 » Пт 26.09.2014 08:08
обошлось без приема на грудь, жена согрела
Теперь другой вопрос, как выкрутить обломки болтов, что держали подушку
evgeniyc537
