Подушка двигателя
- Bob
Подушка двигателя
Недавно заметил, что при равномерном движении машина как-то странно дёргается, как будто сильные люфты привода... После осмотра обнаружил, что движок сильно трясётся с правой стороны (район ГРМ ). Подушка визуально целая, но сильно просаживается. Я так понял, она внутри оборвалась? Подскажите, плиззз, какие-нибудь тазовские можно приколхозить, при условии, что родные я вряд ли найду?
не, тока родные. я ж тебе скидывал телефоны наших продавалов. позвони им, ты же все равно в Ату мотаешься.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- 777salik777
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
две передние подушки при помощи подкатного домкрата за полчаса не напрягаясь. если память не изменяет - то что кажется шпилькой на самом деле болт.777salik777 писал(а):как меняется подушка
- 777salik777
хм... болт а как его достать вверх.. ему идти нету куда..
я так понял у меня износилась правая, та которая рядом сгрм
подскажите а там опоры не какие снимать не надо только гайку открутить поддомкратить двиг и каким то образом достать болт и вынуть вбок подушку???
самое простое - поддомкратить движок справа, отрутить болты, притягивающие корпус подушки к лонжерону и открутить 4 болта, крепящие лапу-кронштейн к двигателю. потом, уже снятый подвес раскрутишь, заменишь подушку и соберешь в обратном порядке. на все про все - полчаса.
- 777salik777
сначала правильно подставить домкрат и поддомкратить движек чтоб при откручивании корпуса подушки мотор не шлепнулся на землю,777salik777 писал(а):подскажите а там опоры не какие снимать не надо только гайку открутить поддомкратить двиг и каким то образом достать болт и вынуть вбок подушку???
затем откручиваются все болты, после домкрат с двигателем отпускается ровно настолько чтоб извлечь централный болт из кронштейна двигателя, при этом подушку стоит приподнять и если центральный болт не выходит его нужно выбить вверх(осторожно - он может уперется в лонжерон).
смотри заранее как будешь ставить домкрат, чтоб он не мешал и чтоб не соскочил.
если нет подкатного домкрата - можно подставить под мотор деревянные бруски и поднимать
саму машину стандартным домкратом. как видиш вариантов много.
- andylu
когда мотор капиталили на дизель покупал цена 380 грн. дорогая фича да еще не много болгаркой пришлось поработать чтоб поставить, а чтобы открутить ейо это совсем не реально было, закипело все как сваркой , открутили кронштейн от двигателя а потом болгаркой , мего молотком , зубилом и все это для того чтобы болт центральный не повредить поскольку второго такого не было и того час роботы два камня для болгарки куча вони паленой гумы и болт свободен и это при снятом двигателе
- 777salik777
такое обычно происходит из за убитых сайлентблоков на рычагах передней подвески ну и как вариант из за лопнувшего подрамника.777salik777 писал(а):а может из-за подушек... тянуть в сторону когда я на газ давлю и возвращать когда отпускаю газ?
