Страница 2 из 2
Добавлено: Ср 20.05.2015 19:05
Slimka
Подскажите, вентилятор включается, работает секунд 5 и выключается, потом через минут опять включается и также работает. В чем проблема может быть? Температура по стрелке больше 90.
Добавлено: Ср 20.05.2015 19:15
это значит, что пяти секунд хватает, чтоб согнать температуру. если антифриз остается в системе, то есть, если его не выбивает из расширительного бачка, то не о чем волноваться, все работает штатно.
Slimka писал(а):Температура по стрелке больше 90.
стрелка показывает температуру очень приблизительно, не ее точность особо полагаться нельзя
Добавлено: Вс 16.08.2015 22:48
Алишер
Фууу,ну вот наконец и поехали!В общем сделал полную ревизию системы охлаждения дв.Радиатор,термостат,некоторые патрубки поставил новые.Систему и расширитель неоднократно промыл до кристально чистой воды.Умельцы надоумили как чистить расширительный бачок с клинцом - вобщемто ничего,чистенько получилось.Помучал эл.двиг. вентилятора,но после очистки от ржавчины,смазки подшипников аж запел!Дует мощно и при закрытом капоте почти не слышно.Я и о том что вент заработал понял по горячему воздуху по ногам во время стоянки.Пока пару дней на воде,если не будет никаких сюрпризов еще раз промыть-ополоснуть и можно залить антифриз.Да,температуру вроде держит нормально 80-90*,но при 100 из расширителя воду выталкивает после выключения двигателя.С заменой на антифриз должно пройти
Добавлено: Вт 01.09.2015 22:07
Алишер
Прополоскал пару раз систему охлаждения и залил g12.температуру держит нормально.По прибору можно читать как работает термостат,вентилятор.Большие перепады температур 70-100гр.Хотя может и погрешность прибора.Но одно выяснил точно,если при включении вентилятора проседает напруга,вент работает с посторонними шумами,вибрацией - разбирать чистить-шкаблить,смазывать и собирать герметично!Не раздумывать,само не пройдет!Да и прочие проблемы за собой тянет.Чем больше лет Машке тем больше в элдвиготеле вента всякого ржавого говна набирается,поскольку зазор между якорем и статором 0,5 мм он и работает как кофемолка.После профилактики аж запел!!!На новых не у всех так работает .
Добавлено: Пт 11.09.2015 21:50
Алишер
Вот могу и отчитаться. Работают теперь обе скорости вентилятора. Владелец до меня заглушил малые обороты, и переделал чтоб работала только высокая скорость вента. Псоле полной ревизии системы охл-я восстановил первую скорость. Высокая скорость практически и не включается,вент работает мягко,мало шума и экономично. Температура дв-ля по пробирке так сильно не скачет
Добавлено: Пт 11.09.2015 22:27
Алишер писал(а):Температура дв-ля по пробирке так сильно не скачет
пробирка маловата, вот и не скачет
Добавлено: Пт 11.09.2015 22:37
Алишер
Пардон,пардон! Очепятка!
