Страница 29 из 31
Добавлено: Чт 28.04.2016 19:11
серж
спасибо, так и сделаю
:D
Добавлено: Пт 30.09.2016 20:48
виктор_atb
admin писал(а):
Stopchik писал(а):Гнёт ли клапана на движке 1.6, 8-клап. при обрыве ремня ГРМ?
На 1.4, 8-клап. НЕ гнёт - знаю на личном опыте.
Гнет на всех, просто тебе видать на личном опыте повезло.
тут зависит от того в какой точке остановиться распредвал.
Sasha627на DOHC 1,6 пробовал лично при установке нового ремня надо было вращать коленвал чтоб попась на нужную точку
я чувствовал как поршня упираються в клапана, приходилось прокручивать распредвал. думаю тоже гнутся.
а я при установке ремня грм при вмт 4 и 1 прокручивал распредвал и ничего он свободно прокручивается и никакого стука .а на днях снимал головку и ровненькие клапана . движок 1.6
Добавлено: Пт 30.09.2016 22:46
может поршени не дошли заветных 7-8 мм до ВМТ, вот и обошлось...
Добавлено: Пт 30.09.2016 22:53
или кулачки на РВ круглые :P
Добавлено: Сб 01.10.2016 08:50
виктор_atb
Типосятина писал(а):может поршени не дошли заветных 7-8 мм до ВМТ, вот и обошлось...
да нет маховик на 0 а кулачки нормальные на одном правда круглые
Добавлено: Сб 01.10.2016 16:46
виктор_atb писал(а): на одном правда круглые
распредвал на помойку
Добавлено: Вс 02.10.2016 19:51
виктор_atb
ну типо того .только нет другого
Добавлено: Вс 02.10.2016 20:31
можно попробовать наплавить, если есть такие спецы у вас
Добавлено: Вс 02.10.2016 20:44
виктор_atb
ага ! у нас такие спецы что варят иногда рядом с трещиной :lol: а про наплавление я вообще помолчу.врядли кто то из них знает как это вообще делается
Добавлено: Чт 30.03.2017 21:57
ARTY
У меня только выпуск погнуло
Добавлено: Пн 03.07.2017 01:41
Konstantin_Podakov
У меня лично сорвало зубцы на ремне ГРМ, крутит долго стартером, пока не понял причину, поехал к мастеру знакомому, вскрыли крышку клапанов, оказалось распредвал заклинило от не качественного масла, чистили регулирововчные гильзы или как они называются и после того как завели все работало как часики, Fiat tipo 1988 1.4
Добавлено: Пн 03.07.2017 13:36
ollegg
Konstantin_Podakov
называют их-толкатели,а в верхней части регулировочные шайбы стоят
Добавлено: Вс 09.07.2017 23:25
tima crimea
У меня ремень схавало все зубья на двухвальном моторе 1.6 я еще стартером ее крутил минут 10 и все норм клапана живы .....так что не знаю
Добавлено: Пн 05.03.2018 16:58
Zheka_DNR
Всем привет,помогите,вчера ехал на своей темпре 1.6, на ходу машина заглохла,после это начал заводить ее,стартер крутит,а движ не заводит..ни на газу,не на бензине не заводится( и еще 2 вопрос,если ГРМ порвался..погнуло клапана?от чего подходит ГРМ и надо с натяжным роликом менять?от чего они подходят?извиняюсь,если не по теме задал вопрос,всем удачи на дорогах!
Добавлено: Пн 05.03.2018 17:45
Zheka_DNR писал(а):если ГРМ порвался..погнуло клапана?
мля, об этом, собственно, 28 предыдущих страниц. писать научился, а читать - нет?
