Неравномерно работает двигатель 1,9TD
- 777
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
Обехал всех дизилистов в городе , на холостых оборотах двигатель кидает из стороны в сторону при этом слышно четкое клацание. По мнению разных спецов стучат форсунки или клапана . Форсунки ремонтирова несколько раз включая замену распылителей. Зазоры клапанов меряли со слов мастера - в норме. Компрессия во всех цилиндрах 27. В чем может быть причина. Потратил кучу денег а результата "0"!
- 777
клапанные зазоры "на холодную" у дизельных движков 0.30 впускные, 0.35 выпускные, допуск ±0.05
и если соберешься менятьТНВД , то вот как правильно ставить ремень по меткам
добавлено спустя 15 минут:
кстати, метки не помешало бы проверить - момент впыска это по сути положениеТНВД
относительно коленки, а еще распредвал нужно убедиться что стоит правильно
- 777
у меня в одном ТД очумельцы вместо шпонки распредвала поставили какой-то гвоздь
движок тоже трясло и колбасило. Поставил нормальный штифт (просто отрезанный хвостовик сверла) -
и как говорится как бабка пошептала )))
не обязательно прям к замене, но если уГРМ и форсунок всё проверили, то остаётся что?
- 777
- voha79
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD
- Система: Diesel
http://youtu.be/5f6u0BiuErA громкая работа двигателя.подскажите что это стучит форсунка.насос или пальцы.клапана отрегулировал 0,30-0,35.метки выставил.
- isomiac
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Привет! У меня он приблизительно также и работает, вот уже третий год, когда хорошо прогреется то звук становится "мягче"- тише, особенно когда капот закрыт, заводится в -20 с 1 оборота и едет и надеюсь и дальше ехать будет. Масло меняю раз в год доливаю гдето 1 литр за весь год. не дымит.
У приятеля фольц Пассат дизель 1,6 86 года я его машину узнаю когда он к дому подезжает слышно метров за 50.
