Страница 3 из 5
Добавлено: Вс 04.01.2015 21:55
а, вон она где! :lol:
Добавлено: Вс 04.01.2015 22:47
Dmitry_52RUS
Вот кстати такая деталь есть, а прокладка помпы только из Европы, стоит около 4 тысяч. Правда больше нигде не смотрел
Добавлено: Пн 05.01.2015 02:33
прокладка помпы часто в комплекте помпы идет за бесплатно, а так за копендосы берешь лист паронита (в автомагазинах полно любой толщины) вырезаешь любую уплотнительную прокладку на движек, кроме гбц и коллекторов(там с металлической прослойкой)
Добавлено: Пн 05.01.2015 10:28
Dmitry_52RUS
Я так и планирую :)
Прокладка помпы
Добавлено: Пт 13.04.2018 17:36
Джекил
Здравствуйте! А прокладка между помпой и трубкой которая идёт к печке и радиатора,подойдёт от классики, или из паранита резать, какой толщины она должна быть? Спасибо!
Добавлено: Пт 13.04.2018 20:11
Андрей_
Я вообще находи толстый картон и вырезал, держало не хуже.
Добавлено: Пт 13.04.2018 21:10
Джекил писал(а):подойдёт от классики, или из паранита резать
от классики ничего, кроме колес, не подходит.
ЗЫ Хайда где потерял? :P
Добавлено: Сб 14.04.2018 13:15
Джекил
Попробую картон
Добавлено: Сб 14.04.2018 17:24
Джекил, я так ваще прокладку не ставил, зачистил до блеска и намазал герметиком, лет семь-восемь езжу, не протекает...
Добавлено: Сб 14.04.2018 18:02
Я из паранита резал. И ещё герметом обмазывал :D
Добавлено: Сб 14.04.2018 18:55
темпроман
Я давно уже практически все прокладки сам из паронита делаю,только не вырезаю,а просекаю по детали легеньким молоточком.
Добавлено: Сб 14.04.2018 18:56
Джекил
Не знаю почему но герметик пропускает, тече не большая но неприятно :(
Добавлено: Сб 14.04.2018 19:00
блииин, из чего вырезать простейшую прокладку, как ее поставить... тема на полстраницы. надоть еще инструкцию составить, пошаговую: в какой руке ножницы жержать, в какой картонку или паронит... а еще провести обсуждение, какой материал лучше: картон, паронит, герметик, шифер, кафельную плитку, чугунную заслонку... - физические свойства, химические свойства, сопромат, сравнительные тесты...
следующий вопрос, который будем здесь бурно обсуждать: чем откручивать болты. предлагаемые варианты: а) отверткой, б) вантусом, в) силой мысли...
Добавлено: Сб 14.04.2018 19:01
темпроман
может место где мазал не совсем чистое было?
Добавлено: Сб 14.04.2018 19:14
Джекил писал(а):герметик пропускает
Говорю же, - зачистить наждачкой до блеска, обе поверхности тщательно обмазать герметиком, любым, белым, красным, - без разницы, - закрутить, но антифриз заливать не раньше чем через три часа, никакой протечки не будет...
