Обыскал все разборки в поиске шестеренок распредвалов, родных ни где ненашёл.
Как крайний вариант взял шестерни с другого двухвального фиата, спец уверял меня, что метка попадёт в тоже место зуба что и на моих шестерня - достаточно только шестерни совместить визуально пазом под шпильку и перенести метку с родных шестерён на колхозные. Так ли это?
Зарание спасибо отазвавшимся.
Mixo шестерни визуально - копия, а с 8-ми клапанника или с 16-ти незнаю.
А вот с метками мне спец сказал так поступить - выставить свои по меткам, снять и поставить колхозные, ориентируясь на то что бы метки примерно совпали( те что на них стоят), так как на моих шестерня обозначения "А" и "В" , а на колхозных какие-то другие( может турецкие или )
Serg.ru в ближайшие пару дней самому необходимо сравнить от восмиклапанных "двухвалок" 1.6 1.8 2.0. Все 3 есть в наличии. только 2.0 на авто установлено, но между 1.8 и 2.0 разница совсем не большая.
Serg.ru
Может и касалось немного поршня 4 зуба это много. так как после "обрыва" выпускного клапана поднимал ГБЦ и поменял 3 впускных. 1 в цилиндре с оборванным (3-й цилиндр), так как впуск погнуло. А так же на первом и втором, так как были слегка кривоватые биение на 5 десяток где то. Подозреваю что перед продажей лопался ремень. Так как, когда покупал стояли новые ремни распредвалов и балансировочных валов, но ГУРа и генератора старые.
PS: что то разболелся. Не мог в гараж сходить. Помпу меняю уже месяц http://www.drive2.ru/l/7354622/ . Сегодня думаю уже попаду.
