Страница 26 из 28
Добавлено: Вт 04.04.2017 21:39
шестерня несимметрична по вылету
Добавлено: Пт 23.03.2018 15:12
Zheka_DNR
такая вот проблем..съело пару зубов..и не прокручивается ГРМ,могло погнуть клапана,ремень не лопнул,а просто сьели зубья на ремне!фиат темпра 93 год
Добавлено: Пт 23.03.2018 21:35
скорее всего погнуло
Добавлено: Сб 24.03.2018 18:43
mbipsa
200g писал(а):скорее всего погнуло
ну у меня съедало, один раз все 8 загнуло, один рз ни одного)))так что тут зависит от того на сколько сатурн в венеру зашел)))
Добавлено: Сб 24.03.2018 18:46
так он написал, что ГРМ не проворачивается.
Добавлено: Сб 24.03.2018 18:54
Если распред не прокручивается, могло пятак перекосить или клапан заклинить, лучше не насиловать, а скинуть голову, тогда всё станет ясно...
...то есть не пятак, а стаканчик
Добавлено: Вс 25.03.2018 14:28
Zheka_DNR
то есть голову открутить и глянуть погнуло или?
Добавлено: Вс 25.03.2018 17:47
Zheka_DNR писал(а):не прокручивается ГРМ,могло погнуть клапана
Ну так ты же сам и ответил... Если распредвал не прокручивается, значит что-то случилось, логично? А выяснить причину в данной ситуёвины можно лишь сняв голову, ну предварительно нужно проверить, не клинит ли сам распред, если нет, то можно, отжимая большой отвёрткой пятаки, найти заклинивший стакан/клапан... Тогда точно башку скидывать
Добавлено: Пн 26.03.2018 15:47
Zheka_DNR
спасибо,я просто не сильно понимаю в этом,та и такой машиной трудно найти кто займётся !
Добавлено: Вт 27.03.2018 19:24
Zheka_DNR, ничего сложного в наших машинах нет, в принципе те же Жигули, конструктивно простая до смеха, ну с некоторыми нюансами, конечно (потому и создан сей форум), уж не сравнить с современными машинами с их компьютерами и прочей шнягой...
Добавлено: Чт 06.12.2018 19:26
Андрей ZZZ
нашел очередной гемор по ремням нет ремня на балансирных валах нужен совет!!!темпра 2.0
Добавлено: Чт 06.12.2018 19:52
ремень надо купить и поставить
Добавлено: Чт 06.12.2018 20:19
Андрей ZZZ
там есть какие нибудь метки?
добавлено спустя 59 секунд:
да и еще один вал крутится а другой нет
Добавлено: Чт 06.12.2018 21:40
метки на шестеренках валов есть - точки, еще подшипник в ролик натяжения ремня этих валов новый поставить. Также проверь подшипник на нижнем валу
Добавлено: Чт 06.12.2018 21:43
Андрей ZZZ
novak84 писал(а):метки на шестеренках валов есть - точки, еще подшипник в ролик натяжения ремня этих валов новый поставить. Также проверь подшипник на нижнем валу
как провернуть верхний вал
